| Ваш IP: 3.235.65.91 | Online(49) - гости: 12, боты: 37 | Загрузка сервера: 1.29 ::::::::::::
Плазменная релятивистская СВЧ-электроника
Автор: Кузелев М.В.
Издательство: URSS
В данном учебном пособии последовательно изложены современные представления бурно развивающейся в настоящее время области физической электроники — плазменной релятивистской СВЧ-электроники, использующей в качестве источника излучения импульсные сильноточные релятивистские пучки. Рассмотрена общая теория различных механизмов вынужденного излучения релятивистских электронных пучков: черенковского, циклотронного, ондуляторного и при нормальном и аномальном эффектах Доплера. Большинство типов релятивистских источников СВЧ-излучения, генераторов и усилителей, мазеров и лазеров на свободных электронах построено на этих эффектах. Плазменные источники СВЧ-излучения основаны на вынужденном излучении релятивистского электронного пучка в плазменном резонаторе. Именно ему и уделяется основное внимание. Также затрагиваются некоторые вопросы вакуумной релятивистской электроники. Книга охватывает обширный круг проблем физики плазмы и физики сильноточных электронных пучков. В ней представлены новейшие теоретические и экспериментальные данные по плазменным источникам СВЧ терагерцевого излучения, полученные в лабораториях физических институтов и ядерных научных центров России. Содержание учебного пособия соответствует курсу лекций, читаемых в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, Харьковском университете им. В.И. Каразина, Нижегородском университете им. Н.И. Лобачевского, а также Санкт-Петербургском, Новосибирском, Киевском, Саратовском и Дагестанском университетах. Предназначается для студентов старших курсов университетов, аспирантов и научных работников, специализирующихся в области физики плазмы и плазменной электроники.
Издание дополненное.
Дата выпуска ……….. 2018
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ……… 624
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-9710-5370-5
Цена: 1808 руб.
Кузелев М.В. Плазменная релятивистская СВЧ-электроника
  • Электронный ЛАТР
    Электронный ЛАТР
    Схема электронного ЛАТРа позволяет регулировать напряжение от 0 до 220В. Мощность нагрузки может быть в пределах от 25 до 1000Вт, если установить тиристоры Т1 и Т2 на радиаторы, то выходную мощность можно увеличить до 1,5кВт. Основные элементы схемы это тиристоры, они поочередно пропускают ток то в одном, то в другом …Подробнее...
  • 12-и вольтовый источник питания люминесцентной лампы
    Предложенная схема позволяет использовать люминесцентные лампы мощностью 40Вт (220В) от источника питания напряжением 12В (автомобильная аккумуляторная батарея). Схема очень проста, ее можно выполнить навесным монтажом, но все же лучше выполнить монтаж элементов на печатной плате. Данное уст-во может пригодится как аварийное освещение. Трансформатор повышающий содержит 3 обмотки, первая это катушка …Подробнее...
  • TDA7365 — двух канальный усилитель мощности
    На ИМС TDA7365 можно собрать простой но довольно качественный двух канальный усилитель мощности звуковой частоты. В основном данная ИМС применяется в в автомобильной и портативной аудиотехнике. ИМС TDA7365 оснащена энергосберегающим режимом Stand-By и внутренний выключатель питания, при помощи которого можно выключить малосигнальные узлы. Технические параметры микросхемы Диапазон напряжение питание от …Подробнее...
  • Удвоитель напряжения на микросхеме NE555
    Описание. Схема простейшего удвоителя напряжения использованием микросхемы NE555 показана на рисунке. Здесь IC NE555 подключен в схеме как нестабильный мультивибратор с частотой генерации около 9KHz. Базы двух транзисторов (Q1 и Q2) подключены напрямую к выходу мультивибратора (контакт 3). При выходе сигнала из мультивибратора в первый момент Q1 будет OFF и …Подробнее...
  • Фотоэкспозиметр
    Качество фото отпечатков в своей основе зависит от правильной выдержки времени при фотопечати. Но при колебаниях напряжения сети в пределах 15% сила света лампы фотоувеличителя может меняться до 40%. Для обеспечения качественной фото печати при колебаниях напряжения сети необходимо автоматически корректировать выдержку. Устройство показанное на рисунке позволяет стабилизировать выдержку и …Подробнее...
