| Ваш IP: 35.175.113.29 | Online(36) - гости: 16, боты: 20 | Загрузка сервера: 0.62 ::::::::::::
Программный комплекс для моделирования и исследования систем управления. Расчет динамических систем (РДС). Справочное руководство. Разработка собственных автокомпилируемых блоков. Часть 2
Автор: Дорри М.Х.
Издательство: URSS
Инструментальный программный комплекс РДС (расчет динамических систем) задуман как инструмент для построения исследовательских стендов, облегчающих процессы моделирования, анализа и синтеза систем управления. В данной второй части справочного руководства рассматривается использование встроенных модулей автоматической компиляции моделей блоков. Эти модули облегчают создание нестандартных моделей. Пользователь записывает основной алгоритм работы модели в виде фрагмента программы на языке C++, а модуль автоматической компиляции при помощи внешнего компилятора создает на основе этого фрагмента исполняемый файл библиотеки, который подключается к схеме. Первая часть руководства, где изложено общее устройство РДС и описаны действия по созданию и редактированию схем, состоящих из стандартных блоков, выходит одновременно со второй в нашем издательстве. Издание адресуется специалистам, для которых программный комплекс РДС станет полезным инструментом при создании стендов для разработки систем управления и информационной поддержки принятия решений, а также всем заинтересованным читателям.
Дата выпуска ……….. 2018
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 480
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-9710-4717-9
Цена: 1033 руб.
Дорри М.Х. Программный комплекс для моделирования и исследования систем управления. Расчет динамических систем (РДС). Справочное руководство. Разработка собственных автокомпилируемых блоков. Часть 2
Войти с помощью:
  • Миниатюрный автоприемник
    Данный приемник работает в диапазоне 64-75 МГц и имеет реальную чувствительность 6 мкВ, выходную мощность 4 Вт, диапазон ЗЧ — 70…10000Гц, КНИ не более 1 %. При этих параметрах приемник имеет размеры 60*70*25 мм. Приемный тракт собран на КС1066ХА1(К174ХА42) по стандартной схеме. Антенна — провод длиной около метра, сигнал от …Подробнее...
  • TDA7253 — усилитель мощности звуковой частоты 8 Вт
    Усилитель на базе микросхемы TDA7253 относится к классу АВ и предназначен для использования в бытовой технике. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выхода. В микросхеме имеется функция MUTE что позволяет избежать шумов во время включения и выключения усилителя. Усилитель на базе TDA7253 имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания варьируется …Подробнее...
  • К1055ХВ7Р — ИС УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП АВТОМОБИЛЯ
    Микросхема К1055ХВ7Р является интегральной схемой управления реле включения ламп автомобиля. Она изготовлена по уникальной биполярной технологии, разработанной для класса ИС, ориентированных на применение в бортовой сети автомобилей. ИС предназначена для работы в качестве мощного счетного триггера в составе реле включения задних противотуманных огней, реле включения передних противотуманных огней, реле включения / переключения ближнего и дальнего света автомобиля с …Подробнее...
  • Уст-во управления направления вращения двигателя постоянного тока
    Схема показанная на рисунке может запускать вращение электродвигателя постоянного тока (12В) в обеих направлениях (вперед и назад). При разомкнутых контактах переключателей SA1 и SA2, напряжение на обеих клеммах электродвигателя равное, двигатель не вращается, тоже самое происходит если нажать одновременно кнопки SA1 и SA2. При этом при разомкнутых контактах SA1 и SA2 транзисторы VT3 …Подробнее...
  • LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    На рисунке показана схема усилителя собранного на ИМС LM2877. Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается. Основные технические характеристики усилителя на LM2877: Напряжение питания 6 … 24 В (однополярное) или ±3 … 12 В (двухполярное) Выходная мощность 4 … 4,5 Вт на канал при напряжении питания 20 …Подробнее...
