| Ваш IP: 3.223.3.101 | Online(39) - гости: 26, боты: 13 | Загрузка сервера: 2.23 ::::::::::::
Высокочастотный загоризонтный радар. Основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение
Автор: Фабрицио Джузеппе А.
Издательство: Техносфера
Основная цель данной книги состоит в том, чтобы представить новейшие достижения в области загоризонтных радиолокационных систем (ЗГ РЛС). При этом основное внимание уделено подробному описанию методов и моделей обработки сигналов, которые в значительной степени способствовали внедрению самых современных технологий в ЗГ РЛС, но недостаточно подробно изложены в существующей литературе. Настоящее издание направлено на преодоление этого разрыва.
Книга отличается цельностью изложения и включает описание основных принципов проектирования и эксплуатации ЗГ РЛС на более доступном уровне для читателей, не имеющих предварительных знаний в данной области. При этом сделана попытка объединить большое количество ранее разобщенных публикаций по теме ЗГ РЛС и адаптивной обработки сигналов на единой платформе, используя обширный список цитирования, с тем чтобы показать связи между многочисленными теоретическими и экспериментальными работами, опубликованными в этих областях. Отличительная особенность данной книги заключается в удачном включении экспериментальных результатов, полученных при практической эксплуатации ЗГ РЛС, использующих ионосферное распространение и поверхностные волны, для иллюстрации практических применений методов обработки данных.
Книга будет интересна научным сотрудникам и инженерам, желающим получить более детальное представление о данной технологии, а также инженерам-практикам и исследователям, заинтересованным в создании надежных алгоритмов обработки сигналов для реальных систем. Эта книга, возможно, станет стимулом для молодых ученых и инженеров к изучению проблем ЗГ РЛС и радиолокации в целом.
Дата выпуска ……….. 2018
Переплет ……………… твердый переплет
Кол-во страниц ……… 936
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-94836-448-3,978-0-07-162127-4
Цена: 1582 руб.
Фабрицио Джузеппе А. Высокочастотный загоризонтный радар. Основополагающие принципы, обработка сигналов и практическое применение
  • LT4060 микросхема для быстрой зарядки аккумуляторов
    На микросхеме LT4060 можно собрать простое уст-во быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов. Помимо зарядки Ni-MH аккумуляторов можно заряжать Ni-Cd аккумуляторы, для этого необходимо вывод СНЕМ (12 вывод) микросхемы к подсоединить к +Vcc (14 вывод). На схеме показан вариант подключения последовательно соединенных  2-х аккумуляторов, так например для зарядки одного аккумулятора необходимо выводы выводы SEL0 и SEL1 подсоединить к …Подробнее...
  • УМЗЧ на TDA7831 4 × 25W Quad
    Ниже приведена схема четырех канального усилителя (усилитель с 4 входами и 4 выходами) на TDA7381. Этот усилитель предназначен для  звуко-воспроизвидения в автомобиле, но  может также использоваться и для других целей. Эта схема имеет простую схему и легка в повторении. О TDA7381: TDA7381 — аудио усилитель мощности класс Б, специально разработан …Подробнее...
  • Зарядное уст-во мобильного телефона NOKIA AC-3E (ремонт)
    Принцип работы: переменное сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300…310 В и далее с помощью транзисторного ключа преобразуется в импульсы с частотой сотни килогерц которые подаются на первичную обмотку трансформатора (ферритовый), во вторичной обмотке (цепи) установлен выпрямитель и сглаживающий фильтр, в итоге мы получает постоянное напряжение 5В при токе нагрузки 350мА. …Подробнее...
  • Сигнализатор уровня жидкости
    Сигнализатор состоит из генератора DD1, усилителя мощности VT3, электронного ключа VT1 VT2. Датчик состоит из 2-х металлических штырей закрепленных на планке из изоляционного материала на расстоянии 20…30 мм друг от друга. Когда вода достигает датчика, то сопротивление между штырями датчика становится относительно не большим, что достаточно для открывания ключа на …Подробнее...
  • Двухдиапазонный приемный тракт на К174ХА34
    На рис. показана схема миниатюрного модуля. Диапазоны CCIR 88-108 МГц и OIRT 73-74 МГц переключаются переключателем S1. Настройка R3. Катушка L1 наматывается на болте М3, после намотки и разделки выводов болт извлекается. Провод (L1) ПЭВ 0,31 5+7 витков считая от 5-го вывода микросхемы. Варикап КВ109 или КВ104 КВ121, стабилитрон на …Подробнее...
