| Ваш IP: 35.175.113.29 | Online(40) - гости: 26, боты: 14 | Загрузка сервера: 0.44 ::::::::::::
Мейкерство. Arduino и Raspberry Pi. Управление движением, светом и звуком
Автор: Монк Саймон
Издательство: БХВ-Петербург
Из этой книги вы узнаете, как самостоятельно создавать устройства на основе популярных платформ Arduino и Raspberry Pi. Начните с основ и постепенно решайте все более сложные задачи. Эта книга шаг за шагом, через выполнение интересных экспериментов и реализацию увлекательных проектов, научит вас управлять движением, светом и звуком на Arduino и Raspberry Pi. Одним словом — действуйте!
Arduino — простой микроконтроллер с программной средой, изучить которую также совсем не сложно. Raspberry Pi — это микрокомпьютер, работающий под управлением операционной системы Linux. В книге четко объясняется разница между Arduino и Raspberry Pi, описано, как с ними работать, для каких целей оптимально подходит каждое из устройств.
Работая с этими легкодоступными и недорогими платформами, вы научитесь управлять светодиодными индикаторами, электродвигателями различных типов, соленоидами, агрегатами переменного тока, нагревателями, охладителями, дисплеями и звуковыми устройствами. Вы узнаете, как наблюдать за этими устройствами через Интернет и дистанционно управлять ими. Работая с макетными платами, вы быстро вникнете в темы из книги и научитесь создавать проекты, которые будут столь же занятны, сколь и информативны.
В книге рассказано, как:
— сконструировать робота для расплющивания алюминиевых банок
— собрать поливальную установку для комнатных растений
— сделать светодиодный светофор, управляемый микроконтроллером
— заставить воздушный шарик лопнуть в самый неожиданный момент
— остужать напитки в самодельном охладителе-термостате
— использовать различные алгоритмы управления исполнительными устройствами
— создать куклу, которая танцует и разговаривает, получив сообщение из твиттера!
Вначале научитесь управлять механизмами, а затем погрузитесь в мир Интернета вещей, новейшей технологии нашего времени.
Твори, выдумывай, пробуй!
Дата выпуска ……….. 2017
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 336
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-9775-3754-4
Цена: 490 руб.
Монк Саймон Мейкерство. Arduino и Raspberry Pi. Управление движением, светом и звуком
  • Цветовая маркировка отечественных транзисторов
    КТ203 КТ502 КТ3102 КТ339 КТ342 КТ503 КТ326 КТ632 КТ313КТ368 КП364 КТ309 КТ345 КТ349 КТ352 КТ337 КТ350КТ326 КТ645 КТ354 КТ3107 КТ363 Из-за многообразия радиокомпонентов и их малых размеров сложно определить по корпусу даже тип транзистора. В одинаковых корпусах выпускают самые разные транзисторы, отличить их друг от друга помогает цветовая маркировка. Так, …Подробнее...
  • УМЗЧ 2*5,5Вт на ИМС LA4445
    На рисунке показана схема двух канального усилителя мощности звуковой частоты на основе ИМС LA4445. Основные параметры усилителя на ИМС LA4445: Минимальное напряжение питания 9В Номинальное напряжение питания 14,4В Максимальное напряжение питания 18В Выходная мощность усилителя 5,5Вт на канал при номинальном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Частотный диапазон от 30 до …Подробнее...
  • Число-импульсный генератор
    Уст-во состоит из генератора импульсов, счетчика и дешифратора. Генератор вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой следования 10Гц. С выхода генератора импульсы поступают на двоично-десятичный счетчик (D2), а со счетчика на дешифратор на микросхеме D3. При подачи напряжения питания на выводе 9 D1.3 будет напряжение низкого уровня и импульсы с выхода генератора …Подробнее...
  • Цифровой селектор входных сигналов на мультиплексорах КМОП структуры
    Число положений — 4 Максимальная амплитуда коммутирующего сигнала 7,5В Полоса частот 20…40000Гц Коэф. гармоник (20…20000Гц) — 0,1% Напряжение питания 15В Двоичный код сигнала, управляющего мультиплексором DD1, снимается с выходов RS триггеров на DD3.1-DD3.4. В зависимости от кода на входах А1 А2 микросхемы DD1 к ее выходу(вывод3) подключается один из входов. …Подробнее...
  • Номинальная статическая характеристика для никелевых термометров сопротивления и чувствительных элементов R0 = 100 Ом , α = 0,00617 °С
    Термометр сопротивления — электронный прибор, датчик, предназначенный для измерения температуры. Принцип действия основан на зависимости электрического сопротивления металлов, сплавов и полупроводниковых материалов от температуры. Металлический термометр сопротивления представляет собой резистор, изготовленный из металлической проволоки или металлической плёнки на диэлектрической подложке и имеющий известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Наиболее точный …Подробнее...
