| Ваш IP: 18.206.187.81 | Online(24) - гости: 16, боты: 8 | Загрузка сервера: 0.72 ::::::::::::
FB0141 (S) Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Hoox Aura 10000 (серый)
7578647678587689384789
Цена: 1990 руб.
777
FB0141 (S)
HOOX AURA 10000 — это зарядка вашего гаджета буквально одним касанием. Не совершая лишних действий, просто положите свой смартфон на этот внешний аккумулятор с функцией беспроводной зарядки, после чего просто наблюдайте за процессом.
Эта же модель в черном цвете FB0141 (B)
Емкость аккумулятора, мАч 10 000
Беспроводная зарядка 5В / 1A (5Вт)
Зарядный порт USB 5В / 3А
Порты для подзарядки устройства Micro USB 5В / 2А, Type C 5В / 3А
Габаритные размеры, мм 150х72х12
Войти с помощью:
  • ЕМКОСТНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
    В часто посещаемых помещениях для экономии электроэнергии удобно применить емкостное реле для управления освещением. При входе в помещение, если необходимо включить свет, проходят вблизи емкостного датчика на включение, который подает сигнал в емкостное реле, и лампа включается. Выходя из помещения, если нужно выключить свет, проходят вблизи емкостного датчика на выключение, …Подробнее...
  • Простые “особые” терморегуляторы
    Многим радиолюбителям известен так называемый «триггерный эффект” на пороге срабатывания термо3, фотореле, автоматического зарядного устройства и т.п. Устройство может сработать нормально десятки раз, но иногда бывает такой неприятный момент, когда исполнительное реле включится, сразу же выключится, опять включится и т.д. Такое явление может проявляться довольно длительное время – «подгорают” контакты …Подробнее...
  • Простой усилитель для звуковой карты ПК
    Данный усилитель подойдет в качестве усилителя для звуковой карты компьютера, маленького радиоприемника. Максимальная мощность усилителя 2Вт. Он содержит минимум элементов и прост в настройке. Источник —  http://www.techlib.com/electronics/audioamps.htmlПодробнее...
  • Простой импульсный осциллограф
    Принципиальная схема прибора показана на рисунке. Основой прибора служит осциллографическая электронно — лучевая трубка 5ЛО38И со статическим отклонением. Трубка круглая с экраном диаметром 5 см. Цвет свечения — зеленый. Канал вертикального отклонения сделан на лампе Н1 — двойном триоде. Есть 2 входа вертикального отклонения. На вход Х1 подаются сигналы переменного …Подробнее...
  • TDA7057AQ — маломощный УМЗЧ
    На базе интегральной схемы TDA7057AQ можно собрать двух канальный маломощный усилитель мощности звуковой частоты, с минимальным кол-во внешних элементов. Максимальная выходная мощность 5 Вт на канал. Напряжение питания микросхемы от 4,5 до 18 В. Усилитель имеет встроенную схему регулировки громкости (R4) постоянным напряжением с логарифмической характеристикой в диапазоне 73 дБ. …Подробнее...
