| Ваш IP: 3.234.254.115 | Online(27) - гости: 14, боты: 13 | Загрузка сервера: 0.48 ::::::::::::
DK0035 Транзистор 2SA1943-O[Q]
7578647678587689384789
Цена: 190 руб.
777
DK0035
Биполярный транзистор PNP, корпус TO-3PL. Производитель Toshiba Corp.
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс), В 230
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс), В 230
Iк макс, А 17
Статический коэффициент передачи тока h21э 160
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр, МГц 30
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 150
Корпус TO-3P-3
  • УКВ — ЧМ радиомикрофоны
    Первая схема Высокочастотный генератор собран на VT2. В его коллекторную цепь включен контур С5С6L1 настроенный на частоту около 100 МГц. По ВЧ транзистор включен с ОБ. ПОС осуществляется через точку соединения С5 С6 на эмиттер VT2. По НЧ транзистор работает с ОЭ и модулирующий сигнал поступает на его базу. При …Подробнее...
  • wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) — отправка GET запроса с сохранением в базу данных
    На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать (для примера) термометр на цифровом датчике 18B20, информация об температуре при помощи GET запроса будет отправятся в базу данных MySQL. Следующий скетч позволяет отправлять GET запросы на указанную страницу, в моем случае это test.php. #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h>   …Подробнее...
  • Многодиапазонный цифровой вольтметр на ICL7107
    Основой схемы является ICL7107 3-1/2 сегментный индикатор A / D конвертер. Она содержит внутренний источник опорного напряжения. Схема классическая и вы можете быть уверены, что она будет работать, так схема содержит минимум внешних элементов. Подключите положительный и отрицательный входы PLG1 и PLG2 к электрической цепи. Вы должны перед этим установить …Подробнее...
  • Параметры отечественных биполярных транзисторов
  • Выходной каскад электронной сирены
    Выходной каскад для электронной сирены должен обеспечивать высокую отдачу сигнала и минимально возможный ток потребления при отсутствии сигнала. Выходной каскад для обеспечения максимальной громкости выполнен на VT1-VT4. Роль фазоинвертора выполняет элемент D1.2. Он поочередно переключает транзисторы, таким образом уровень сигнала на головке удваивается. Для того чтобы в ждущем режиме ток …Подробнее...
