| Ваш IP: 3.226.251.205 | Online(14) - гости: 6, боты: 8 | Загрузка сервера: 0.78 ::::::::::::
Прищепка для SOP-8 с кабелем и переходником
roboshop
Прищепка (клипса) для микросхем в корпусе SOP-8. Используется для перепрошивки уже распаянных микросхем, например FLASH и EEPROM памяти. ,Для удобства к прищепке сразу припаян шлейф с разъемом под переходник SOP 16/8 — DIP 8, идущий в комплекте.
Цена: 330.00 руб.
  • УНЧ на TDA1515
    УНЧ на TDA1515
    Напряжение питания 6…18В Максимальный потребляемый ток 4 А Выходная мощность при Uп=14,4В КНИ=0,5%: Rн=2Oм 9Вт Rн=4Ом 5,5Вт При Uп=14,4В КНИ=10%: Rн=2Oм 12Вт Rн=4Ом 7Вт Ток покоя 75мАПодробнее...
  • Автоматический переключатель елочных гирлянд
    Переключатель работает по определенному алгоритму — периодическое переключение : бегущий огонь, бегущая тень, хаотически скачущий огонь, хаотически скачущая тень. Алгоритм таков — сначала 4-е раза чередуются полные циклы скачущий огонь, скачущая тень и один раз хаотически скачущая тень и один раз хаотически скачущий огонь, а затем все по кругу. В …Подробнее...
  • Индикатор уровня сигнала на транзисторах
    Это простой индикатор уровня сигнала для звуковоспроизводящей аппаратуры, схема адаптирована к различным потребностям пользователей. Может быть адаптирована к различным уровням входного сигнала- TR1 (регулировка уровня входного напряжения), TR2 (регулировка усиления). Принцип работы: после усиления ОУ на TL017 сигнал выпрямляется диодами D1-D2 (в дальнейшем используется только положительная полуволна сигнала), далее сигнал …Подробнее...
  • Простой микрофонный усилитель на LM358
    На основе ОУ LM358 можно собрать простой микрофонный усилитель. Микросхема LM358 в одном корпусе содержит два независимых маломощных операционных усилителя с высоким коэффициентом усиления и частотной компенсацией. Отличается низким потреблением тока. Особенность данного усилителя – возможность работать в схемах с одно полярным питанием от 3 до 32 вольт. Выход имеет защиту …Подробнее...
  • Запись String в энергонезависимую память EEPROM
    EEPROM.put()  функция записывает данные любого стандартного типа или произвольную структуру в энергонезависимую память EEPROM, иначе говоря если размер данных превышает 1 байт, нужно использовать функцию EEPROM.put(). При записи данных в EEPROM размер которых превышает 1 байт, необходимо корректный расчет адресов по которым будет производится запись, для расчета адресов используется функция sizeof(). Для чтения …Подробнее...
