| Ваш IP: 35.170.81.210 | Online(35) - гости: 21, боты: 14 | Загрузка сервера: 0.81 ::::::::::::
Преобразователь USB — UART PL2303TA (с кабелем)
roboshop
Преобразователь USB — UART на чипе PL2303TA. Четырехжильный кабель длиной в 1 метр значительно упрощает использование преобразователя. По умолчанию, на питание выведено 5В, но разборный корпус позволяет при необходимости разобрать и изменить на необходимое напряжение.
Цена: 120.00 руб.
  • Простой стереоусилитель
    Характеристики: Номинальный диапазон частот при неравномерности АЧХ 6дБ от 60 до 22000Гц Входное напряжение ЗЧ для номинальной мощности 0,2В Номинальная выходная мощность при Rн=4 Ом(8Ом) 6Вт(3Вт) КНИ не более 0,3% Напряжение питания 12В Усилитель выполнен на одной микросхеме К548УН1А и комплектарной паре составных транзисторов. Основное усиление по напряжению происходит в …Подробнее...
  • Индикатор уровня сигнала на транзисторах
    Это простой индикатор уровня сигнала для звуковоспроизводящей аппаратуры, схема адаптирована к различным потребностям пользователей. Может быть адаптирована к различным уровням входного сигнала- TR1 (регулировка уровня входного напряжения), TR2 (регулировка усиления). Принцип работы: после усиления ОУ на TL017 сигнал выпрямляется диодами D1-D2 (в дальнейшем используется только положительная полуволна сигнала), далее сигнал …Подробнее...
  • TDA1514A — 50W усилитель мощности
    На TDA1514A микросхеме усилителя мощности, можно получить до 50W  выходной мощности при хороших параметров звучания. TDA1514A -Fi  усилитель мощности может быть использован как усилитель для радио, ТВ и для другой аудио-аппаратуры. Высокая эффективность IC отвечает требованиям цифровых источников (например —  компакт-диск проигрыватель). Схема полностью защищена, два выходных транзисторов защищены от …Подробнее...
  • Микрофонные усилители на ОУ
    Ниже показана схема микрофонного усилителя на ОУ которая имеет следующие параметры: Номинальное входное напряжение Номинальное выходное напряжение Отношение сигнал\шум Рабочий диапазон частот Коэффициент гармоник Максимальное выходное напряжение Входное сопротивление Минимальное сопротивление нагрузки 1мВ 100мВ 56дБ 30…30000Гц 0,05% 7В 1кОм 10кОм   ОУ включен по схеме инвертирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется …Подробнее...
  • L5970D импульсный DC-DC преобразователь
    ИМС L5970D — импульсный DC-DC преобразователь, используется в понижающих, повышающих и инвертирующих преобразователях с использованием минимального количества внешних элементов. Основные особенности преобразователя: входное напряжение от 4.4В до 36В; низкое потребление тока в отсутствие нагрузки; внутренняя схема ограничения выходного тока; выходной ток до 1А; функция отключения при перегреве микросхемы; выходное напряжение регулируется …Подробнее...
