| Ваш IP: 18.206.16.123 | Online(48) - гости: 13, боты: 35 | Загрузка сервера: 0.68 ::::::::::::
Зажим "крокодил" 34мм, с изолятором
roboshop
Зажим крокодил в изоляции представляет собой две зубчатые металлические детали, соединенные между собой при помощи штифта. Изделие прекрасно подходит для организации временного соединения проводников. Номинальный ток 2А.
Цена: 4.00 руб.
Войти с помощью:
  • Схемы включения биполярных транзисторов
    Транзистор трех электродный прибор, его электроды: эмиттер, коллектор и база. При использовании транзистора в качестве усилителя напряжения, тока или мощности входной сигнал надо подавать на два других электрода и с двух электродов снимать сигнал (усиленный сигнал), при этом один из электродов будет обязательно общим. Это обстоятельство (общий электрод) и определяет …Подробнее...
  • Преобразователь частота-напряжение
    Преобразователь частота-напряжение преобразует импульсы с частотой от 0 до 9кГц в постоянное напряжение от 0 до 9В. Основа преобразователя микросхема ТС9401. Входной сигнал амплитуда которого не должна превышать напряжение питания (10…15В) подается на разъем CON1. Напряжение питания подается на разъем CON3. D2 препятствует протеканию тока в случае перепутывания полярности. Установка …Подробнее...
  • Ультралинейный усилитель мощности на 100Вт
    На рисунке представлена схема усилителя мощности НЧ в полосе частот от 10 до 600000Гц на 100Вт. Схема: Т1 Т2 и Т3 Т4 — входной усилитель выполненный по дифференциальной схеме, Т5 — каскад предварительного усиления, Т6 Т7 и Т8 Т9 — оконечный каскад с бестрансформаторым выходом по схеме с дополнительной симметрией …Подробнее...
  • Простой УМЗЧ (3)
    Простой УМЗЧ (3)
    Особенность данного УМЗЧ то, что в нем работают 3 составных транзистора. Это привело к минимуму используемых элементов. Такое построение пред оконечного каскада на VT2 обеспечило его высокое входное сопротивление и значительный коэффициент усиления и низкий уровень искажений при отсутствии ООС. Дополнительно увеличить коэффициент усиления позволила цепь R6 C5, что позволило …Подробнее...
  • Шестнадцатеричный дешифратор на одной микросхеме
    Широкодоступных микросхем дешифраторов способных отображать на цифровом табло числа от 0 до 15 соответственно поступающим на входы кодам от 0000 до 1111 практически нет. Для того что бы построить данное устройство необходимо несколько микросхем для индикации на семисегментном табло, но используя дешёвую микросхему ПЗУ К155РЕ3 и запрограммировать ее, можно получить …Подробнее...
