| Ваш IP: 34.204.43.11 | Online(31) - гости: 15, боты: 16 | Загрузка сервера: 0.56 ::::::::::::
MP323TXcopy Пульт «дубликатор» 4 кнопки для управления различными приемниками 433 МГц до 100 метров
7578647678587689384789
Цена: 1200 руб.
777
MP323TXcopy
Дополнительный четырехкнопочный передатчик (брелок) диапазона 433 МГц. Предназначен для совместной работы с беспроводными системами дистанционного управления диапазона 433 МГц с ASK модуляцией. Поддерживает большое количество приемников с фиксированным и обучающим кодом. Например, таких как WOKEE и TELEIMPEX. А так же систем построенных на микросхемах SC5262 / SC5272, HX2262 / HX2272, PT2262 / PT2272, EV1527, RT1527, FP1527, HS1527, SC5211, HS2260, SC1527, SC2262. Например, из каталога Мастер Кит MP323RX, MP323RX1,MP323RX3, MP323RX4, MP323RX8, MP910, MP911, MP912, MP913, MP426, MP324M, MP325M, MP326M,  MA3484BM, MA3686B, MA0353A, MA8182, MA8183, MA8184, MA9801E27, MA9802E27, MA9803E27, MA9938G1, MA9938G2, MA9938G3, MA3171E, MA3272B, MA3373E и им подобных
Напряжение питания, В 12
Тип элемента питания 23А
Ток потребления, мА 4
Частота, МГц 433,92
Модуляция ASK
Выходная мощность, мВт 10
Дальность в прямой видимости, м 100
Габаритные размеры, мм 55 х 30 х 15
  • Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой по току (Arduino)
    За основу регуляруемого стабилизатора свята схема со траницы https://rcl-radio.ru/?p=57426 , схема достаточно простая и содержит минимальный набор элементов. Выходное напряжение регулируемого стабилизатора можно регулировать от 0 до 25 В при максимальном токе 3 А. Используя Arduino можно заметно расширить функционал стабилизатора, сделать индикацию и защиту по току и КЗ, добавив …Подробнее...
  • Флюсы для пайки
    Флюсы для пайки припоями типа ПОС Флюсы для пайки чёрных металлов Сильно-кислые флюсы («активные флюсы») Хлорид цинка Флюсы средней и малой активности Хлорид аммония (нашатырь) Флюсы для электротехники Основные требования к таким флюсам — низкий ток утечки и низкая коррозионная активность. Простейшие флюсы такого типа создают на основе канифоли, например растворы …Подробнее...
  • УНЧ на TDA1558Q
    УНЧ на TDA1558Q
    Напряжение питания 6…18В Максимальный ток нагрузки 4А Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом: КНИ=0,5% — 5Вт КНИ=10% — 6Вт Ток покоя 80мАПодробнее...
  • break (Arduino)
    break (Arduino)
    break используется для принудительного выхода из циклов do, for или while, не дожидаясь завершения цикла по условию. Он также используется для выхода из оператора switch. Пример использования: void setup(){ pinMode(A1,INPUT); } int i; void loop(){ for(i=0;i<100;i++){ if(analogRead(A1)>500){ break; } } } Запускаем цикл for, пока переменная i меньше 100 цикл …Подробнее...
  • Любительская паяльная станция
    Схема станции показана на рис. 1. На ОУ DA3 собран усилитель напряжения термопары ВК1. Плюсовой вывод термопары ВК1 должен быть обязательно подключен к общей точке резисторов R4 R11. На ОУ DA4 выполнен компаратор напряжения. На его не инвертирующий вход поступает напряжение, задаваемое делителем R5R7R8R9, на инвертирующий вход — напряжение с …Подробнее...
