| Ваш IP: 44.192.70.216 | Online(43) - гости: 20, боты: 23 | Загрузка сервера: 1.28 ::::::::::::
MP323TX4 Пульт 4 кнопки для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 100 метров
7578647678587689384789
Цена: 590 руб.
777
MP323TX4
Дополнительный четырех кнопочный передатчик (брелок) диапазона 433 МГц. Предназначен для совместной работы с беспроводными универсальными приемниками серии MP323RX диапазона 433 МГц. Будет полезен для управления насосом, освещением, лебедкой, прожектором и другими электроприборами в вашем доме или квартире.
Напряжение питания, В 12
Тип батареи питания* (в комплекте не поставляется) 23А
Ток потребления, мА 4
Частота, МГц 433,92
Модуляция ASK
Выходная мощность, мВт 10
Дальность в прямой видимости, м 100
Габаритные размеры, мм 60 x30 x 15
Войти с помощью:
  • УМЗЧ класса D на TPA3122D2
    На ИМС TPA3122D2 можно собрать усилитель звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 15В (при напряжении питания 28В и сопротивлении нагрузки 8 Ом) на канал. Из-за высокого КПД микросхеме TPA3122D2 не нужен радиатор охлаждения. Так же микросхему TPA3122D2 можно использовать в мостовом соединении каналов. МикросхемаTPA3122D2 работает в диапазоне напряжений от 10 …Подробнее...
  • LED светильник с регулируемой яркостью (18 светодиодов)
    На регуляторе напряжения LM2941C можно сделать простой светодиодный светильник рассчитанный на 18 светодиодов. Яркость свечения светодиодов можно регулировать пока входное напряжение будет выше 10,5В. Источник: http://www.solorb.com/elect/solarcirc/18ledlit/index.html lm2941.pdfПодробнее...
  • Микросхемы-регуляторы громкости
    LA1362 — одно канальный регулятор громкости Ток потребления 40мА Коэффициент регулировки -70…+22дБ Частотный диапазон от 20 до 20000Гц К гармоник не более 0,5% Входное/выходное сопротивление 75/10кОм Напряжение питания 9…18В Uвх/Uвых 1/1,5В Корпус типа SIL9 LA2600 — двух канальный регулятор громкости Ток потребления 40мА Коэффициент регулировки -70…+22дБ Частотный диапазон от 20 …Подробнее...
  • Акустический выключатель для люстры
    Данная схема управляется хлопками в ладоши. Это переключатель для 2-х групп ламп с суммарной мощностью 300Вт. Акустические импульсы воспринимаются электретным микрофоном М1. Питание на него подается через R1, который одновременно служит его нагрузкой. Далее следует усилитель на VT1. Усиленные импульсы поступают на формирователь лог. импульсов, выполненный на интегральном таймере D1. …Подробнее...
  • К1460УД2х — СДВОЕННЫЙ МОЩНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
    К1460УД2х – интегральная микросхема представляет собой сдвоенный мощный операционный усилитель, пригодная для использования в качестве мощного ОУ в широком диапазоне областей применения, хорошо подходит для управления индуктивными нагрузками, в частности, для управления электродвигателями постоянного тока. Микросхема К1460УД2Рх является прямым аналогом микросхемы TCA0372 фирмы «MOTOROLA». ОСОБЕННОСТИ • Выходной ток до 1.0 А • Скорость нарастания …Подробнее...
