| Ваш IP: 44.192.70.216 | Online(30) - гости: 13, боты: 16 | Загрузка сервера: 0.75 ::::::::::::
MP323RX8 Универсальный комплект 433МГц, 8 реле, 10А, 2200Вт
7578647678587689384789
Цена: 1990 руб.
777
MP323RX8
Комплект  предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц, на дальности до 300/500** метров. Приемник имеет три режима  работы триггер, переключатель и кнопка. Если требуется подключение неограниченного количества передатчиков используйте пульты MP323TX4J или MP323TXcopy.
Рабочее напряжение приемника, В 11…14
Рабочее напряжение передатчика, В 9…12
Элемент питания передатчика (в комплекте не поставляется) 23А
Рабочая частота, МГц 433,92
Дальность управления (прямая видимость), м 300/500**
Макс. ток потребления приемника, мА 500
Ток коммутации, А 10
Мощность коммутации, Вт 2200
Диапазон рабочих температур, С -30… 50
Габаритны модуля в корпусе, мм 75 х 55 х 30
  • Охранная пьезосирена
    Основа сирены пьезо элемент СП-1, звуковое давление при напряжении 40В на пьезо элементе достигает 110дБ. На VT1 и Т1 собран НЧ генератор возбуждающийся на частоте зависящей от реактивного сопротивления пьезоизлучателя и индуктивности повышающей обмотки. Акустическое излучение приобретает тревожный характер лишь после специальной модуляции монотонного сигнала, это делает электронный манипулятор на …Подробнее...
  • УМЗЧ на TDA2003
    УМЗЧ на TDA2003
    УМЗЧ на TDA2003   TDA2003: Напряжение питания 14,4В, минимальное 8В, максимальное 18В Выходное напряжение покоя 6,1…7,7В в зависимости от напряжения питания Ток покоя при напряжении питания +14,4В 50мА Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при частоте 1 кГц 6Вт при КНИ 10% КНИ на частоте 1 кГц 0,15% при номинальной …Подробнее...
  • Триодный двухтактный усилитель мощностью 8 Вт
    Предложенный усилитель прост в изготовлении и не содержит дефицитных деталей. Главным достоинством данного усилителя является низкий уровень нелинейных искажений даже без введения ООС, так же очень малое выходное сопротивление от 2 до 10 Ом. Усилитель имеет три каскада усиления — предварительный каскад на половине двойного триода 6Н2П, фазоинвертор на основе …Подробнее...
  • Универсальный измерительный прибор на микроконтроллере
    Этот прибор измеряет постоянное напряжение, частоту, емкость, индуктивность, так же способен проверять исправность кварцевых резонаторов и вырабатывает импульсный сигнал с уровнем ТТЛ. Основа прибора микроконтроллер PIC16F873A, в состав его входит АЦП и делитель частоты с верхним пределом 50МГц. Технические характеристики Диапазон измеряемых частот в МГц F1– 0,01…50 F2– 40…500 F3– …Подробнее...
  • LM4861 маломощный миниатюрный  моно усилитель 1.1 Вт
    ИМС LM4861 представляет собой миниатюрный (корпус SOIC) усилитель звуковой частоты с выходной мощностью 1,1 Вт. ИМС имеет тепловую защиту, КНИ не превышает 1% при сопротивлении нагрузки 8 Ом и выходной мощности 1 Вт. Максимальная выходная мощность 1,5 Вт при КНИ 10%. Усилитель снабжен режимом малого энергопотребления (режим отключения усилителя — …Подробнее...
