| Ваш IP: 44.192.70.216 | Online(30) - гости: 8, боты: 22 | Загрузка сервера: 2.21 ::::::::::::
MP323RX4 Универсальный комплект 433МГц, 4 реле, 10А, 2200Вт
7578647678587689384789
Цена: 1490 руб.
777
MP323RX4
Комплект  предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц, на дальности до 100/500** метров. Приемник имеет три режима  работы триггер, переключатель и кнопка. Если требуется подключение неограниченного количества передатчиков используйте пульты MP323TX4J или MP323TXcopy.
Рабочее напряжение приемника, В 11…14
Рабочее напряжение передатчика, В 9…12
Элемент питания передатчика (в комплекте не поставляется) 27А*
Рабочая частота, МГц 433,92
Дальность управления (прямая видимость), м 100/500**
Макс. ток потребления приемника, мА 300
Ток коммутации, А 10
Мощность коммутации, Вт 2200
Диапазон рабочих температур, С -30… 50
Габаритны модуля в корпусе, мм 75 х 55 х 30
Войти с помощью:
  • BA5406 — двух канальный усилитель мощности
    BA5406 — двух канальный усилитель мощности. Выходная мощность усилителя 5Вт на канал при сопротивлении нагрузки 3 Ом. При напряжении 9В мощность снижается до 2,8Вт. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от 5 до 15В. Микросхема обладает низким уровнем шума и малыми искажениями. Параметр Обозначение min typ max Ед. изм …Подробнее...
  • Ламповый УЗЧ — 10 Вт
    Характеристики: Выходная мощность 10Вт при Rн=8Ом Диапазон воспроизводимых частот 15…18000Гц Кнелин. иск. — 1% Uвх=0,8В Rвх=22кОм Усилитель — 3 каскада — один предварительного усиления на первом триоде Л1, второй — фазоинвертор на втором триоде Л1 и 3 каскад — двухтактный выходной усилитель на Л2 Л3 с трансформаторным выходом. Схема усилителя …Подробнее...
  • Карманный частотомер (2)
    Частотомер выполнен на микросхемах серии К561 и К176 и имеет люминесцентный 4-х разрядный индикатор. Частотомер имеет 2-а источника питания +9 и 1,5В от батарей типа КРОНА и АА. Диапазон измеряемых частот от 1 до 999кГц. Отображение производится в кГц в 3-х диапазонах 9,999кГц, 99,99кГц и 999,9кГц. Чувствительность 50мВ при входном …Подробнее...
  • STM32 + TM1637 (Arduino)
    Модуль TM1637 представляет собой 4-х разрядный семисегментный дисплей на базе драйвера TM1637. Дисплей имеет десятичные точки в разрядах. Для подключения используется всего 2 цифровых контакта (помимо питания от 3.3 до 5 В) отладочной платы на STM32 (базе микроконтроллера STM32F103C8T6). Для работы с дисплеем TM1637 можно использовать простую в применении библиотеку …Подробнее...
  • Уст-во задержки выключения освещения в салоне автомобиля
    Часто так бывает что внутреннее освещение в салоне автомобиля отключается сразу после закрывания двери, что очень не удобно в темное время суток. Предлагаемое уст-во выключает освещение через некоторое время после закрывания двери. Но для установки данного уст-во необходимо сделать некоторые изменения в электропроводки автомобиля, а именно уст-во должно быть подключено …Подробнее...
