| Ваш IP: 54.173.237.152 | Online(13) - гости: 6, боты: 7 | Загрузка сервера: 2.31 ::::::::::::
Энкодер EC11E
roboshop
Энкодер EC11E
EC11E — инкрементальный энкодер с резьбой под гайку. Имеет встроенный кнопочный выключатель.Характеристики:Длина вращающейся части вала : 7мм Полная длина вала : 15мм Диаметр вала: прибл . 6мм Размер ( Д х Ш x В) : прибл . 13 х 11 х 25 мм Выход: 2 -битный код Грея Closed Circuit сопротивление: 3 Ом максимум Макс. ток: 10 мА при 5 В постоянного тока Диапазон рабочих температур: от -30 до +70 градусов по Цельсию Диапазон температур хранения : от -40 до +85 градусов по Цельсию Количества циклов вращения: 30000 циклов минимум Количество циклов переключения: 20000 циклов минимум
Цена: 50.00 руб.
  • УМЗЧ на микросхеме TDA1552Q
    Усилитель при высоком качестве звучания очень прост в изготовлении и не нуждается в налаживании. Он имеет универсальный вход с плавной регулировкой чувствительности. Это практически «полный» усилитель, но без входов для микрофона и звукоснимателя. Усилитель мощности реализован на МС фирмы Philips TDA1552Q. Схема его включения позаимствована из [1]. Предварительный усилитель собран …Подробнее...
  • Испытатель транзисторов на микросхемах
    Схема простого испытателя маломощных биполярных транзисторов показана на рисунке. Основа испытателя 2-а генератора, первый на низкую частоту, другой на частоту 5кГц. Инверторы DD1.4 DD2.4 позволяют согласовать выходные сопротивления генераторов с сопротивлениями цепей нагрузок, а так же получить нужные полярности напряжения питания проверяемых транзисторов обеих структур. Соответственно при проверке транзистора будет …Подробнее...
  • Драйвер для люминесцентной лампы 12В
    Схема драйвера для питания люминесцентной лампы выполнен на недорогих и широко доступных элементах. Основа драйвера таймер на TLC555 (генератор 50Гц). Силовой транзистор IRF510 нагружен обычным сетевым трансформатором, к первичной обмотке (240В) которого подключена люминесцентная лампа 4Вт. Первичная обмотка может быть от 6 до 10В. Транзистор VT1 должен быть установлен на небольшой трансформатор. …Подробнее...
  • Измеритель емкости конденсаторов до 15000мкФ
    Прибор способен производить измерения емкостей от единиц микрофарады до 15000мкФ, измеритель имеет восемь пределов: 3, 15, 30 ,150, 300, 1500, 3000, 15000 мкФ. Показания контролируются по стрелочному прибору — микроамперметр с 30-ю делениями шкалы. В исходном состоянии Сх и накопительный конденсатор С3 разряжены через замкнутые контакты SB1. При нажатии на …Подробнее...
  • Простой FM приемник на транзисторах
    На рисунке показана схема простого FM приемника на 4-х транзисторах. Приемник имеет малые габариты и питается от напряжения 1,5В. Звук выводится на головные телефоны. VT1 = BF199, VT2-VT4 = BC547 Катушка L1 состоит из 8 витков медного изолированного провода диаметром 1 мм. Катушка бескаркасная имеет диаметр 6 мм и длину …Подробнее...
