| Ваш IP: 54.173.237.152 | Online(16) - гости: 8, боты: 8 | Загрузка сервера: 2.92 ::::::::::::
MDR-60-24 Cетевой источник питания на DIN-рейку 24В, 2,5А, 60 Вт.
7578647678587689384789
Цена: 1990 руб.
777
MDR-60-24
Источник питания хорошо сочетает в себе высокие электрические параметры при небольших размерах. Источник работает в широком диапазоне температур от -20 до +70°C при влажности до 90% без образования конденсата. Обладает высоким КПД до 91,5 % и малой мощностью потребления без нагрузки менее 0,75 Вт. Узкий корпус полезен в тех случаях, когда требуется запитать одновременно и независимо много малопотребляющих устройств (например, промышленных датчиков). Имеет полный комплекс защит. Присутствует механическая подстройка выходного напряжения +25%
Производитель: Mean Well
Входное напряжение, В: 85 — 264
Выходное напряжение, В: 24
Подстройка выходного напряжения, % 25
Максимальный ток, А: 2,5
Рабочий диапазон температуры: -20 … +70
Габариты, мм: 40 х 90 х 100
  • УМЗЧ на микросхеме TDA1552Q
    Усилитель при высоком качестве звучания очень прост в изготовлении и не нуждается в налаживании. Он имеет универсальный вход с плавной регулировкой чувствительности. Это практически «полный» усилитель, но без входов для микрофона и звукоснимателя. Усилитель мощности реализован на МС фирмы Philips TDA1552Q. Схема его включения позаимствована из [1]. Предварительный усилитель собран …Подробнее...
  • Испытатель транзисторов на микросхемах
    Схема простого испытателя маломощных биполярных транзисторов показана на рисунке. Основа испытателя 2-а генератора, первый на низкую частоту, другой на частоту 5кГц. Инверторы DD1.4 DD2.4 позволяют согласовать выходные сопротивления генераторов с сопротивлениями цепей нагрузок, а так же получить нужные полярности напряжения питания проверяемых транзисторов обеих структур. Соответственно при проверке транзистора будет …Подробнее...
  • Драйвер для люминесцентной лампы 12В
    Схема драйвера для питания люминесцентной лампы выполнен на недорогих и широко доступных элементах. Основа драйвера таймер на TLC555 (генератор 50Гц). Силовой транзистор IRF510 нагружен обычным сетевым трансформатором, к первичной обмотке (240В) которого подключена люминесцентная лампа 4Вт. Первичная обмотка может быть от 6 до 10В. Транзистор VT1 должен быть установлен на небольшой трансформатор. …Подробнее...
  • Измеритель емкости конденсаторов до 15000мкФ
    Прибор способен производить измерения емкостей от единиц микрофарады до 15000мкФ, измеритель имеет восемь пределов: 3, 15, 30 ,150, 300, 1500, 3000, 15000 мкФ. Показания контролируются по стрелочному прибору — микроамперметр с 30-ю делениями шкалы. В исходном состоянии Сх и накопительный конденсатор С3 разряжены через замкнутые контакты SB1. При нажатии на …Подробнее...
  • Простой FM приемник на транзисторах
    На рисунке показана схема простого FM приемника на 4-х транзисторах. Приемник имеет малые габариты и питается от напряжения 1,5В. Звук выводится на головные телефоны. VT1 = BF199, VT2-VT4 = BC547 Катушка L1 состоит из 8 витков медного изолированного провода диаметром 1 мм. Катушка бескаркасная имеет диаметр 6 мм и длину …Подробнее...
