| Ваш IP: 3.215.182.36 | Online(41) - гости: 27, боты: 14 | Загрузка сервера: 1.81 ::::::::::::
Приводной вал THSL-350-8D с ходовой гайкой
roboshop
Характеристики:Длина вала: 350 ммДиаметр 8 ммШаг резьбы: 8 мм (за оборот)Крепежные отверстия: 4 шт. на ходовой гайке
Цена: 400.00 руб.
  • Стерео усилитель 2*12Вт на TDA7263М
    Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7263М  относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7263M имеет в своем составе систему MUTE которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент …Подробнее...
  • Источник питания с параметрическим стабилизатором напряжения
    Наиболее простым стабилизатором напряжения является параметрический стабилизатор, выполненный на основе полупроводникового стабилитрона. Стабилитрон подключается через балластный резистор к источнику входного не стабилизированного напряжения. Следует обратить внимание, что режим стабилитрона является режим пробоя p-n перехода. Если входное напряжение равно или меньше напряжения пробоя стабилитрона, то применение параметрического стабилизатора бессмысленно. Если же …Подробнее...
  • УМЗЧ на TDA2003
    УМЗЧ на TDA2003
    УМЗЧ на TDA2003   TDA2003: Напряжение питания 14,4В, минимальное 8В, максимальное 18В Выходное напряжение покоя 6,1…7,7В в зависимости от напряжения питания Ток покоя при напряжении питания +14,4В 50мА Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при частоте 1 кГц 6Вт при КНИ 10% КНИ на частоте 1 кГц 0,15% при номинальной …Подробнее...
  • АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР
    Автоматический стационарный светорегулятор, управляемый фоторезистором R7, предназначен для эксплуатации в жестких условиях холодного и умеренно холодного климата при температуре окружающей среды от -25 до +45 °С, относительной влажности воздуха до 85 % при температуре +20 °С и атмосферном давлении в пределах 200…900 мм рт.ст. Светорегулятор применяют для регулирования освещенности индивидуального …Подробнее...
  • Блок питания 0-30V 1A
    На рисунке показана схема простого лабораторного блока питания с выходным регулируемым напряжением 0-30В и максимальным током нагрузки 1А. Схема достаточно проста, в ней используется всего три транзистора. C1061 должен быть установлен на радиатор. Управление выходным напряжением осуществляется потенциометром VR1. Перечень элементов: R1, R2 10K 0,25Вт R3, R4  100 Ом 0,25Вт C1  1000мкФ 35В …Подробнее...
