| Ваш IP: 3.231.226.211 | Online(35) - гости: 19, боты: 16 | Загрузка сервера: 0.4 ::::::::::::
Аккумулятор Li-Pol Орбита 32*45*3 мм 3.7В 220 мАч
roboshop
Аккумулятор Li-Pol Орбита, размер 32*45*3 мм 3.7В 220 мАч
Цена: 80.00 руб.
  • УМЗЧ 60Вт/8Ом
    УМЗЧ 60Вт/8Ом
    C1 = 0,68 C2 = 5,0*10В C3 = 0,1 C4 = 100,0*6В C5 = 0,1 C6 = 330 C6 = 30пФ C7 = 0,1 C9 = 100,0*6В C10 = 330 C11 = 50,0*50В C12 = 330 C13 = 100 C14 = 100 C15 = 3300 C16 = 0,1 FU1 = …Подробнее...
  • Источник питания 0-35V 2А
    Для Источника питания необходим трансформатор мощностью 80-100Вт с напряжением на вторичной обмотке 2*35-40В с отводом от середины. Транзистор 2N3055  должен быть установлен на достаточно мощный радиатор. Транзистор VT4 используется в цепи питания светодиода (индикатор), при ненадобности индикатора эту цепь можно из схемы исключить. Источник материала —  www.eleccircuit.comПодробнее...
  • Простой сенсорный выключатель на NE555
    NE555 — универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Представляет собой асинхронный RS-триггер со специфическими порогами входов, точно заданными аналоговыми компараторами и встроенным делителем напряжения (прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером). Применяется для построения различных генераторов, модуляторов, реле времени, пороговых устройств и прочих …Подробнее...
  • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ТРАНЗИСТОРОВ
    Транзистором называется полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления и генерирования электрических колебаний. Он представляет собой кристалл, помещенный в корпус, снабженный выводами. Кристалл изготовляют из полупроводникового материала. По своим электрическим свойствам полупроводники занимают некоторое промежуточное положение между проводниками и непроводниками тока (изоляторами). Небольшой кристалл полупроводникового материала (полупроводника) после соответствующей технологической обработки становится …Подробнее...
  • Инвертор 100Вт
    На рисунке показана схема инвертора с выходной мощностью 100В и выходным напряжением 220В 50 Гц. Питается инвертор от аккумуляторной батареи 12В. VR1  используется для более точной подстройки частоты 50 Гц, при большом расхождении частоты можно подобрать более точно емкость конденсатора Cx.   ИМС CD4047 используется в качестве генератора 50 Гц …Подробнее...
