| Ваш IP: 34.201.18.139 | Online(38) - гости: 33, боты: 5 | Загрузка сервера: 2.2 ::::::::::::
Стивен Хокинг — последний мечтатель
Стивен Уильям Хокинг — английский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета. Автор ряда научных трудов, в том числе совместной с Роджером Пенроузом работы по теоремам о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и теоретическому предсказанию выделения чёрными дырами излучения, часто именуемого излучением Хокинга. Хокинг первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики. Активно поддерживал многомировую интерпретацию квантовой механики.
Хокинг был почётным членом Королевского общества искусств, пожизненным членом Папской академии наук, был удостоен Президентской медали Свободы — высшей награды для гражданских лиц в США. В 2002 году в результате опроса Би-би-си по определению ста величайших британцев всех времён Хокинг занял 25-е место. Учёный был Лукасовским профессором математики Кембриджского университета в 1979—2009 годах, добился коммерческого успеха благодаря научно-популярным произведениям, в которых он рассуждает о собственных теориях и космологии в целом. Книга Хокинга «Краткая история времени» входила в список бестселлеров британского издания The Sunday Times на протяжении рекордных 237 недель.
У Хокинга была редкая медленно развивающаяся форма болезни моторных нейронов (также известна как боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига), которая постепенно на протяжении десятилетий парализовала его. После потери речи Хокинг был в состоянии общаться посредством синтезатора речи, изначально с помощью ручного переключателя, впоследствии — используя мышцу щеки. 14 марта 2018 года Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.
По материалам — https://ru.wikipedia.org
  • Приемный тракт любительской СВ-радиостанции
    Радиоприемный тракт построен на распространенной ИМС К174ХА26, особенность схемы в том, что для обеспечения работы гетеродина на разных частотах используются переключаемые кварцевые резонаторы, что позволяет вести обзорный режим, в котором перестройка по диапазону 11 метров производится простым LC контуром. Система шумопонижения реализованная в микросхеме служит так же и вызывным устройством. …Подробнее...
  • Преобразователь 12В в 220В/30ВА
    На рисунке показана схема простого преобразователя напряжения от автомобильного аккумулятора в переменное 220В/50Гц мощностью 30ВА. Основа схемы нестабильный мультивибратор на таймере 555 который работает на частоте 100Гц, частота работы которого может быть скорректирована при помощи потенциометра PR1. На микросхеме 4013 собран делитель частоты который управляет мощными выходными транзисторами MJ3001. Сигнал …Подробнее...
  • Отечественные интегральные стабилизаторы (серия К142)
    К142ЕН1, К142ЕН2 — стабилизатор малой мощности с регулируемым напряжением. Выходной ток до 100мА, мощность до 0,8Вт. К142ЕН1 обеспечивает выходное напряжение 3…12В при входном 15…20В независимо от буквенного индекса. К142ЕН2 обеспечивает выходное напряжение 12…30В при входном 35…40В независимо от буквенного индекса. Код на корпусе К142ЕН1 — 06, 07, К27, К28, код …Подробнее...
  • LT1083/LT1084/LT1085 — регулируемые стабилизаторы
    ИМС LT1083/LT1084/LT1085 — регулируемые стабилизаторы с низким падением напряжения. Выходной ток для LT1083 — 7.5 А, LT1084 — 5.0 А, LT1085 — 3.0 A.  Нестабильность выходного напряжения не превышает 0.015 %, нестабильность выходного напряжения по нагрузке не более 0.1 %. Разница между входным и выходным напряжениями: Для серии с маркировкой С …Подробнее...
  • Малогабаритный ИИП 24Вт
    Предлагаемый автогенераторный ИИП (импульсный источник питания) имеет малые габариты и высокий КПД. Его особенностью является то, что магнитопровод импульсного трансформатора работает с заходом в область насыщения. При проектировании автогенераторных ИИП в большинстве случаев мощный трансформатор используют в линейном режиме, а маломощный переключательный — в режиме насыщении магнитопровода. Отдельные обмотки этих …Подробнее...
