| Ваш IP: 54.152.38.154 | Online(27) - гости: 12, боты: 15 | Загрузка сервера: 1.09 ::::::::::::
Штекер питания 5.5 х 2.5 мм
roboshop
Штекер питания 5.5 х 2.5 мм. Сам штекер выкручивается из резинового корпуса, и имеет с внутренней стороны 2 удобных контакта.
Цена: 15.00 руб.
Войти с помощью:
  • Простая ИК-аудио связь
    Вот схема простой ИК-аудио связь, которая может быть использована для передачи аудио сигналов до 4 метров. Сигнала для передачи подается на базу транзистора Q1 через резистор R4. От Q1 усиленный сигнал передается ИК диодами D1 и D2. Передаваемый ИК сигнал будут принят фото-транзистором Q2. Ток эмиттера транзистора Q2 будет меняться …Подробнее...
  • Светодиодные индикаторы (отеч.)
    Светодиодные одноразрядные семи сегментные индикаторы с децимальной точкой, типа АЛС321, предназначены для отображения цифровой информации. Индикаторы АЛС321А-имеют общий катод, АЛС321Б-общий анод. прибор цвет света сила света(мкДж) прямой ток прямое напряжение АЛС321А1 АЛС321Б1 желто зеленый желто зеленый 0,12 0,12 2020 3,6 3,6 Светодиодные семи сегментные индикаторы с децимальной точкой пита АЛС324 …Подробнее...
  • Высоковольтный генератор
    Этот генератор служит источником высоковольтных импульсов для охранной системы ограждения и может служить в качестве уст-ва самозащиты. Генератор вырабатывает импульсы переменного напряжения амплитудой 15-20кВ при напряжении источника питания 12В или 5-6кВ при напряжении питания 4,5-6В. Схема №1 На VT1 выполнен импульсный генератор который вырабатывает импульсы с частотой 500Гц. Частота зависит …Подробнее...
  • Сигнализатор жидкости
    Сигнализатор жидкости (воды) основан на ИМС NE555 и содержит датчик (зонды) выполненный в виде двух медных оголенных проводов. Расстояние между контактами датчика не должно превышать 10 мм. Применение сигнализатора жидкости разнообразное — датчик уровня воды, датчик наполнения емкости, индикатор утечки воды и др. Схема работает от любого источника питания с …Подробнее...
  • УНЧ на TDA7266
    УНЧ на TDA7266
    Стереофонический мостовой усилитель низкой частоты, специально разработанный для примирения в ТВ приемниках и переносимых приемниках. Напряжение питания 3…18В Мак. потреб. ток 2,0А Ток покоя при Uп=11В 50мА Выходная мощность при КНИ=10% Uп=11В Rн=8Ом — 7Вт КНИ при Uп=11В Rн=8Ом и Р вых менее 2 Вт — 1,0%Подробнее...
