| Ваш IP: 34.229.131.116 | Online(18) - гости: 7, боты: 10 | Загрузка сервера: 1.14 ::::::::::::
DK0088 Светодиод C503B-AAN-CY0B0251
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0088
Светодиод маломощный желтый.
Цвета свечения желтый
Длина волны 1 цвета 590
Сила света 1 кристалла, кд 14,68
Угол по горизонтали и вертикали 15
Тип корпуса круглый 5мм
Размер, мм 5×5×8
Производитель Cree Inc.
  • К1182ГГ3Р — ПОЛУМОСТОВОЙ АВТОГЕНЕРАТОР ВИП
    Микросхема К1182ГГ3Р является интегральной схемой высоковольтного полумостового автогенератора. Она изготовлена по уникальной биполярной технологии, разработанной для класса ИС, ориентированных на применение в сети переменного тока до 240В. ИС преобразует постоянное напряжение (в частности, выпрямленное сетевое напряжение) в высокочастотное напряжение 30-50 кГц и позволяет создавать гальванически развязанные вторичные источники питания мощностью до 12 Вт. Номиналы элементов для входного напряжения сети 220В …Подробнее...
  • Радиоприставка к автосторожу
    Большинство автосигнализаций при срабатывании оповещают владельца автомобиля о ее срабатывании путем подачи звукового сигнала. Если такой метод оповещения не устраивает владельца автомобиля ( удаленность автомобиля ) , то можно предложить использовать довольно простой и дешевый метод оповещения владельца автомобиля — УКВ-ЧМ радиовещательным передатчиком, который будет оповещать хозяина автомобиля на простой …Подробнее...
  • Измеритель индуктивности
    При изготовлении и настройке различной радиоаппаратуры часто возникает необходимость в измерении индуктивности. Большинство современных мультиметров или, вообще, не имеют режима измерения индуктивности, или не обеспечивают возможность измерения малых индуктивностей, применяемых в УКВ аппаратуре. Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивность на пяти поддиапазонах: 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000 мкГн (см. рисунок) . …Подробнее...
  • MAX9721 — стерео усилитель для наушников с фиксированным коэффициентом усиления
    MAX9721 — стерео усилитель для наушников с фиксированным коэффициентом усиления. ИМС специально разработана для применения в малогабаритной переносной аппаратуре. В MAX9721 используется технология DirectDrive позволяющая работать при однополярном питании на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема имеет три коэффициента усиления, что позволяет снизить до минимума кол-во внешних элементов: MAX9721A: -2V/V MAX9721B: -1.5V/V MAX9721C: …Подробнее...
  • Электросон
    Электросон
    На рисунке №1 показана простая схема электросна для индивидуального использования. Электросон безвреден и дает хорошие результаты при лечении неврозов, астенических состояний и шизофрении. Также электросон применяют для лечения повышенного давления, аритмии сердца, бронхиальной астмы и др. Под электросном понимаю сон или расслабленное состояние при отсутствии сна, наступающее под воздействием на …Подробнее...
