| Ваш IP: 54.152.38.154 | Online(35) - гости: 16, боты: 19 | Загрузка сервера: 0.57 ::::::::::::
ПЛИС фирмы Altera. Элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры
Автор: Стешенко Владимир Борисович
Издательство: ДМК Пресс
В книге рассмотрены вопросы практического применения ПЛИС фирмы «Altera» при разработке цифровых устройств. Приведены краткие сведения об особенностях архитектуры и временных параметрах устройств. Рассмотрены САПР MAX+PLUS II и Quartus, языки описания аппаратуры AHDL, VHDL, VERILOG HDL. Приводятся примеры описания цифровых устройств на языках высокого уровня, а также примеры реализации некоторых алгоритмов. Приведены сведения о современных интерфейсах передачи данных, даны рекомендации по разработке печатных плат.
Цель книги — помочь начинающему разработчику в выборе элементной базы и дать представление о технологии проектирования устройств на ПЛИС.
Дата выпуска ……….. 2015
Переплет ……………… мягкая обложка
Кол-во страниц ……… 576
Кол-во томов ………… 1
ISBN ……………………… 978-5-97060-342-0,978-5-94120-112-9
Цена: 1054 руб.
Стешенко Владимир Борисович ПЛИС фирмы Altera. Элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры
  • Простая ИК-аудио связь
    Вот схема простой ИК-аудио связь, которая может быть использована для передачи аудио сигналов до 4 метров. Сигнала для передачи подается на базу транзистора Q1 через резистор R4. От Q1 усиленный сигнал передается ИК диодами D1 и D2. Передаваемый ИК сигнал будут принят фото-транзистором Q2. Ток эмиттера транзистора Q2 будет меняться …Подробнее...
  • Светодиодные индикаторы (отеч.)
    Светодиодные одноразрядные семи сегментные индикаторы с децимальной точкой, типа АЛС321, предназначены для отображения цифровой информации. Индикаторы АЛС321А-имеют общий катод, АЛС321Б-общий анод. прибор цвет света сила света(мкДж) прямой ток прямое напряжение АЛС321А1 АЛС321Б1 желто зеленый желто зеленый 0,12 0,12 2020 3,6 3,6 Светодиодные семи сегментные индикаторы с децимальной точкой пита АЛС324 …Подробнее...
  • Высоковольтный генератор
    Этот генератор служит источником высоковольтных импульсов для охранной системы ограждения и может служить в качестве уст-ва самозащиты. Генератор вырабатывает импульсы переменного напряжения амплитудой 15-20кВ при напряжении источника питания 12В или 5-6кВ при напряжении питания 4,5-6В. Схема №1 На VT1 выполнен импульсный генератор который вырабатывает импульсы с частотой 500Гц. Частота зависит …Подробнее...
  • Сигнализатор жидкости
    Сигнализатор жидкости (воды) основан на ИМС NE555 и содержит датчик (зонды) выполненный в виде двух медных оголенных проводов. Расстояние между контактами датчика не должно превышать 10 мм. Применение сигнализатора жидкости разнообразное — датчик уровня воды, датчик наполнения емкости, индикатор утечки воды и др. Схема работает от любого источника питания с …Подробнее...
  • УНЧ на TDA7266
    УНЧ на TDA7266
    Стереофонический мостовой усилитель низкой частоты, специально разработанный для примирения в ТВ приемниках и переносимых приемниках. Напряжение питания 3…18В Мак. потреб. ток 2,0А Ток покоя при Uп=11В 50мА Выходная мощность при КНИ=10% Uп=11В Rн=8Ом — 7Вт КНИ при Uп=11В Rн=8Ом и Р вых менее 2 Вт — 1,0%Подробнее...
