| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(19) - гости: 12, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.37 ::::::::::::
DK0192 Батарейный отсек ROBITON BH4xAA
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0192
Батареечный отсек ROBITON BH4xAA с проводом — пластиковый контейнер (отсек для элементов питания), предназначенный для установки элементов питания в корпусы электроприборов. Подходит для последовательного соединения четырех элементов питания размера АА/HR06. Снабжен контактными выводами.
Войти с помощью:
  • Радиопередатчик с кварцевой стабилизацией частоты диапазона 140…150МГц
    Радиопередатчик работает в диапазоне 140…150МГц Девиация частоты 3 кГц Питание на микрофон поступает с RC — фильтра R1 C1. ЗЧ через С2 поступает на вход УНЧ (VT1 VT2 — КТ315). Далее усиленный сигнал через RС — фильтр R6 R8 C4 поступает на варикап VD1 (КВ109), смещение на варикапе определяется коллекторной …Подробнее...
  • Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x
    Показанные ниже схемы можно использовать в различных радиолюбительских конструкциях: звонках, будильниках, сигнализациях и др. Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x имеет минимум элементов прост в настройке и сборке. У микросхем есть несколько режимов работы: 1 — непрерывная работа рисунок №1, 2 — включаются только при управляющем сигнале рисунок №2, 3 — играют …Подробнее...
  • Часы STM32 + TFT-дисплей SPI 320×240 + DS3231 (Arduino IDE)
    Используя плату STM32 на базе микроконтроллера STM32F103C8T6, TFT дисплей 320×240 SPI  и модуль часов реального времени DS3231 можно собрать простые часы имитирующее работу стрелочный часов. Так же в правом верхнем углу экрана отображается температура (DS3231). Часы реального времени питаются от напряжения 3,3 В, обмен данным происходит посредством шины I2C. Для …Подробнее...
  • Автогенераторы на элементах ТТЛ
    При помощи элементов ТТЛ можно изготовить автогенераторы у которых выходная частота превышает 30 МГц. Для того чтобы автогенератор быстро возбуждался и работал стабильно во всем диапазоне внешних воздействий, усилительная линейка должна быть не инвертирующей с большим коэффициентом усиления Ku, который по возможности следует стабилизировать. Схемы простых автогенераторов показаны на рисунках …Подробнее...
  • Простые стабилизаторы на транзисторах
    Простые стабилизаторы на транзисторах   На первом рисунке показана схема простого стабилизатора на  транзисторе 2SC1061 (слева на рисунке показана его цоколевка). На выходе стабилизатора можно получить напряжение 12 В, но выходное напряжение напрямую зависит от напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Предельно допустимый ток нагрузки 1А. При использовании транзистора 2N3055 (справа показана цоколевка транзистора 2N3055) максимально …Подробнее...
