| Ваш IP: 3.234.254.115 | Online(23) - гости: 14, боты: 9 | Загрузка сервера: 0.44 ::::::::::::
DK0252 Транзистор STF9NK90 (улучшенный аналог 4N90)
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0252
Полевой транзистор N-канал, 900В, 8А
Будет не замени при  ремонте импульсных источников питания, преобразователей и сварочных инвертеров.
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, В 900
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс, А 8
Сопротивление канала в открытом состоянии, Ом 1,3
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс, Вт 40
Корпус TO-220-3-FP
Производитель ST
  • Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов широкого применения (выходные пентоды)
    Литература РА1998_08Подробнее...
  • Аудиопроцессор TDA7468D на Arduino
    На аудиопроцессоре TDA7468 совместно с Arduino можно собрать высоко качественный регулятор тембра и громкости. Аудипроцессор имеет 4 стерео входа и один стерео выход. Аудиопроцессор имеет следующие характеристики: Напряжение питания 5…10 В (9 В рекомендуемое) КНИ не более 0.01% Отношение сигнал.шум 100 дБ Разделение каналов 90 дБ Ток потребления  9 мА …Подробнее...
  • Антенный усилитель — разветвитель
    Характеристики: К усил. МВ 15дБ К усил. ДМВ 6 дБ Напряжение питания 9 В Ток потребл. не более 10мА Вход усилителя зашунтирован катушкой L1, которая устанавливается при наличии сильных помех. СВЧ диод VD1 защищает эмиттерный переход VT1 от обратного напряжения. С3 С6 С10 повышают К усиления на частотах выше 400МГц. …Подробнее...
  • Значения ТЭДС для термопары типа М (Медь / копель) ТМК
    Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей …Подробнее...
  • Автоматический выключатель уличного освещения
    Основа уличного выключателя — триггер Шмитта, срабатывание которого происходит от изменения сопротивления фоторезистора. Нагрузкой схемы служит реле 12В/120Ом. Фоторезистор должен огражден от ламп освещения, и должен реагировать только на дневное освещение, чтобы не происходило ложного срабатывания реле. Экспериментально, при помощи переменного резистора  отрегулируйте порог срабатывания выключения освещения.Подробнее...
