| Ваш IP: 3.237.186.116 | Online(42) - гости: 26, боты: 16 | Загрузка сервера: 0.58 ::::::::::::
DK0250 Транзистор MJE13003
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0250
Транзистор MJE13003
Биполярный транзистор NPN, 400В, 1.5А, 40Вт
Структура NPN
Максимальное напряжение к-б, В 700
Максимальное напряжение к-э, В 400
Максимально допустимый ток к, А 1,5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 15
Граничная частота, МГц 25
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 40
Корпус TO-126
Производитель UTC
  • 24LC256/24LC128 —  последовательная I2C EEPROM (Arduino)
    24LC256/24LC128 это электрически стираемое ППЗУ с организацией памяти 32 Кх8 (256 Кбит) / 16 Кх8 (128 Кбит), работающее в широком диапазоне питающих напряжений (1.7 В — 5.5 В). Создано для применения в низко-потребляющих системах. Предоставляет возможность страничной записи данных размером до 64 байт. Поддерживается как последовательное, так и произвольное чтение …Подробнее...
  • Блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 24 В с макс. током нагрузки 2 А и защитой от КЗ
    Электрическая принципиальная схема блока питания показана на рисунке. Составной транзистор VT1, VT2 выполняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит микросхема DA1. Транзистор VT3 совместно с диодами VD5, VD6 и резисторами R7, R8 обеспечивают защиту от короткого замыкания. Выходное напряжение устанавливают с помощью переменного резистора R4. Светодиод HL1 выполняет функцию …Подробнее...
  • УМЗЧ 12Вт
    УМЗЧ 12Вт
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты выполненного на ОУ TL081 и двух выходных транзисторах TIP127 и TIP122. Выходная мощность усилителя 12 Вт на нагрузке 8 Ом. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от +/-12 до +/-18В. Транзисторы TIP127 и TIP122Подробнее...
  • Электронный выключатель по хлопку
    Предлагаемое уст-во выключает освещение при одном хлопке, а включает при 5-и хлопках в течении 10 с. Входное устройство — конденсаторный микрофон который преобразует хлопки в эклектический сигнал, который усиливается каскадом на Т1. Этот усиленный сигнал запускает таймер 555, сигнал с выхода 3 которого является счетным для декадного счетчика IC2. Выход …Подробнее...
  • Внутренний датчик температуры ATmega328 (Arduino)
    В некоторых микроконтроллерах серии ATmega является встроенный датчик температуры, показания которого можно прочитать, используя внутренний АЦП. К сожалению показания внутреннего датчика температуры не могут быть использована для измерения температуры окружающей среды в связи с прогревом микроконтроллера во время работы, но показания внутреннего датчика температуры могут быть использованы как элемент защиты …Подробнее...
