| Ваш IP: 3.230.1.126 | Online(15) - гости: 12, боты: 3 | Загрузка сервера: 1.54 ::::::::::::
MP0103 OLED Expansion, Модуль дисплея для Omega 2 Plus
7578647678587689384789
Цена: 950 руб.
777
MP0103
Модуль OLED Expansion диагональю 0.96″ представляет собой монохромный дисплей для Omega 2 Plus. На экран с разрешением 128×64 вы сможете отобразить текст, картинки и даже анимации. Модуль OLED Expansion полезен для отображения информации о статусе, веб-данных, небольшого логотипа и т.д.
Тип дисплея OLED
Диагональ дисплея, дюйма 0,96
Разрешение 128×64
Количество символов в строке (для текста) 21
Количество строк (для текста) 7
  • Радиомикрофон
    Схема радиомикрофона показана на рисунке. Радиомикрофон работает на частоте 87,9 МГц и представляет собой автогенератор с емкостной обратной связью и дополнительной емкостью С4 в индуктивной ветви (схема Клаппа). Дополнительная емкость необходима, во-первых, для развязки по постоянному току цепей питания и смещения. Во2вторых, она обеспечивает дополнительную степень свободы для получения оптимального …Подробнее...
  • HEF4051B — увеличение количества аналоговых входов Arduino
    ИМС HEF4051B (4051) представляет собой 8 канальный аналоговый CMOS мультиплексор/демультиплексор. HEF4051B можно применить для увеличения числа аналоговых входов Arduino, для этого будет задействован одни аналоговый вход и три цифровых входа Arduino. #include <HEF4051.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=748&download=1 HEF4051 hef(A0,2,3,4);// analog_input A0, D2,D3,D4 void setup() {  Serial.begin(9600); } void loop() {  for(byte i=0;i<8;i++){ …Подробнее...
  • Два простых УМЗЧ
    Два простых УМЗЧ
    Характеристики Номинальная чувствительность 0,35В Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом — 10Вт Диапазон воспроизводимых частот от 40 до 20000 Гц Скорость нарастания выходного напряжения 25В\мкс Коэф. нелинейных искажений по всем диапазоне 0,35% Напряжение питания 11…16В Первый каскад на VT1 работает в усилителе напряжения, а остальные VT2-VT5 образуют эмиттерный повторитель …Подробнее...
  • Однофазная мостовая схема выпрямления
    Схема мостового выпрямителя показана на рисунке а), которая состоит из двухобмоточного трансформатора, четырех диодов включенных по схеме моста и нагрузки выпрямителей Rн. К одной диагонали моста подключена вторичная обмотка трансформатора, к другой нагрузка. В схеме четыре диода соединены так, что напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на нагрузку в течении одного …Подробнее...
  • Регулятор температуры воды
    Регулятор предназначен для регулировки температуры воды в аквариуме или в другой емкости в диапазоне 10-40°С. В основе уст-ва интегральный компаратор напряжения К553СА3. Эта микросхема имеет мощный выход, достаточный для подключения реле. Принцип действия схемы: На прямом входе (вывод3) компаратора создается образцовое напряжение при помощи делителя R1\R2. Это напряжение можно менять …Подробнее...
