| Ваш IP: 3.227.2.246 | Online(27) - гости: 17, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.39 ::::::::::::
DK0221 Радиатор SK 68 75 SA (эф. площадь 400 см2)
7578647678587689384789
Цена: 590 руб.
777
DK0221
Тип радиатора ребристый
Форма радиатора прямоугольный
Размеры,мм 75×46×33
Производитель FISCHER ELEKTRONIK GMBH CO. KG
Войти с помощью:
  • 10 полосный графический эквалайзер
    Графический эквалайзер способен избирательно обрезать отдельные частоты акустического спектра. Таким образом мы можем адаптировать музыкальное произведение, характеристики пространства, под окружающую обстановку в которой прослушиваем музыкальное произведение.Схема должна быть на две части, то есть правый и левый канал. С помощью переключателя S1 мы включаем и выключаем эквалайзер, а с помощью регуляторов …Подробнее...
  • Метроном от 40 до 208 ударов в минуту
    Примечания: VT1 и VT2 обеспечивают линейную перестройку частоты таймера NE555 при изменении сопротивления VR1. VT1 обеспечивает мощность звучания похожую на стандартный метроном. Используйте 12В напряжение питания для получения достаточной мощности звучания метронома. Поверните ручку регулятора VR1 в направлении R2, установите R1 в положение соответствующую 40 ударам в минуту (для сравнения …Подробнее...
  • Стабилизатор напряжения 0…25,5 В с регулируемой защитой по току Открыть
    Этот стабилизатор напряжения предназначен для питания радиолюбительских конструкций в процессе их налаживания. Он вырабатывает постоянное стабилизированное напряжение от 0 до 25,5В, которое можно изменять с шагом 0,1В. Ток срабатывания защиты от перегрузки можно плавно менять от 0,2 до 2А. Схема устройства показана на рис 1, счетчики DD2 DD3 формируют цифровой …Подробнее...
  • Простой микрофонный усилитель
    Предложенная схема предназначена для конденсаторного микрофона. Ус-во питается от источника питания 9В (крона), сама схема может быть встроена в корпус микрофона, а громкоговоритель должен быть внешним. Схема состоит из каскада предварительного усиления на транзисторе 2N3904 и усилителя мощности на ОУ LM386. Схема проста в изготовлении, в настройке не нуждается.   Источник — http://www.eleccircuit.com/pre-mic-audio-amplifier-with-ic-lm386/Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*5.8Вт на TA8208H
    Микросхема TA8208H предназначена для использования в автомобильных усилителях мощности. В микросхеме имеются тепловая защита, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания выходов на шину питания и на корпус. Усилитель на базе TA8208H имеет следующие технические характеристики: Напряжение питания от +9 до +18В Номинальное напряжение питания 13,2В Ток покоя 80…145 мА …Подробнее...
