| Ваш IP: 35.175.113.29 | Online(34) - гости: 22, боты: 12 | Загрузка сервера: 0.52 ::::::::::::
DK0199 Аккумуляторная батарея DELTA DT 1207 (свинцовая, 12В, 7Ач)
7578647678587689384789
Цена: 1090 руб.
777
DK0199
Аккумуляторная батарея. Срок службы 5 лет.
Сферы применения: — системы безопасности; — электронные кассовые аппараты; — электронное тестовое оборудование; — системы аварийного освещения; — геофизическое оборудование; — медицинское оборудование; — системы контроля; — детские электромобили.
Войти с помощью:
  • Цветовая маркировка отечественных транзисторов
    КТ203 КТ502 КТ3102 КТ339 КТ342 КТ503 КТ326 КТ632 КТ313КТ368 КП364 КТ309 КТ345 КТ349 КТ352 КТ337 КТ350КТ326 КТ645 КТ354 КТ3107 КТ363 Из-за многообразия радиокомпонентов и их малых размеров сложно определить по корпусу даже тип транзистора. В одинаковых корпусах выпускают самые разные транзисторы, отличить их друг от друга помогает цветовая маркировка. Так, …Подробнее...
  • УМЗЧ 2*5,5Вт на ИМС LA4445
    На рисунке показана схема двух канального усилителя мощности звуковой частоты на основе ИМС LA4445. Основные параметры усилителя на ИМС LA4445: Минимальное напряжение питания 9В Номинальное напряжение питания 14,4В Максимальное напряжение питания 18В Выходная мощность усилителя 5,5Вт на канал при номинальном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Частотный диапазон от 30 до …Подробнее...
  • Число-импульсный генератор
    Уст-во состоит из генератора импульсов, счетчика и дешифратора. Генератор вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой следования 10Гц. С выхода генератора импульсы поступают на двоично-десятичный счетчик (D2), а со счетчика на дешифратор на микросхеме D3. При подачи напряжения питания на выводе 9 D1.3 будет напряжение низкого уровня и импульсы с выхода генератора …Подробнее...
  • Цифровой селектор входных сигналов на мультиплексорах КМОП структуры
    Число положений — 4 Максимальная амплитуда коммутирующего сигнала 7,5В Полоса частот 20…40000Гц Коэф. гармоник (20…20000Гц) — 0,1% Напряжение питания 15В Двоичный код сигнала, управляющего мультиплексором DD1, снимается с выходов RS триггеров на DD3.1-DD3.4. В зависимости от кода на входах А1 А2 микросхемы DD1 к ее выходу(вывод3) подключается один из входов. …Подробнее...
  • Номинальная статическая характеристика для никелевых термометров сопротивления и чувствительных элементов R0 = 100 Ом , α = 0,00617 °С
    Термометр сопротивления — электронный прибор, датчик, предназначенный для измерения температуры. Принцип действия основан на зависимости электрического сопротивления металлов, сплавов и полупроводниковых материалов от температуры. Металлический термометр сопротивления представляет собой резистор, изготовленный из металлической проволоки или металлической плёнки на диэлектрической подложке и имеющий известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Наиболее точный …Подробнее...
