| Ваш IP: 3.239.51.78 | Online(14) - гости: 8, боты: 6 | Загрузка сервера: 3.43 ::::::::::::
DK0189 Разъем BH-20 (ответная часть на плату)
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0189
Вилка на плату прямая 20 контактов, шаг 2.54мм. Предельный ток : 1А. Предельное напряжение: 500В в теч 1 мин.
Войти с помощью:
  • Преобразователь напряжения на TPS54260
    На рисунке  приведена разработанная Texas Instruments схема питания GSM/GPRS-модуля на основе микросхемыTPS54260. Номинальное входное напряжение в этой схеме 12 В, а полный рабочий диапазон — 8…40 В. Методика расчетов и результаты испытаний подробно описаны в документе «Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260». В этом же документе можно найти схему на номинальное напряжение …Подробнее...
  • Электронная регулировка громкости на TDA8199
    Двух канальный регулятор на микросхеме TDA8199 имеет следующие параметры: Напряжение питания от 10,8 до 13,2В (12В номинальное) Ток потребления 21-28мА К усил=12дБ Rвх=22кОм Коэффициент гармоник от 0,35 до 1% Напряжение регулировки от 0,5 до 4,5В Номинальное входное напряжение 0,125…0,5В(2В максимальное при коэффициенте гармоник 5%)  Подробнее...
  • Цифровой частотомер
    Цифровой частотомер
    Предлагаемый автором частотомер не содержит дефицитных радиодеталей, прост в налаживании. Схема частотомера показана на рис.1 , он состоит из блока питания, формирователя импульсного напряжения с триггером Шмитта, электронного клапана, блока образцовой частоты, устройства управления, счетчика импульсов и блок цифровой индикации. Сигнал подается на вход формирователя импульсов, на входе которого формируется …Подробнее...
  • Расширитель портов на PCF8574 (Arduino)
    Модуль PCF8574 для увеличения доступных цифровых входов/выходов для шины I2C на микросхеме PCF8574T. Характеристики: Количество выводов I/O: 8 Количество выводов прерывания: 1 (с открытым стоком) Напряжение питания: 3.3 — 5.5 В Max ток вывода при состоянии HIGH: 300 мкА Max ток вывода при состоянии LOW: 25 мА Ток покоя: < 10 …Подробнее...
  • УМЗЧ 60 Вт на базе TDA7296
    УМЗЧ на базе микросхемы TDA7296 относится к классу АВ, в основном микросхема используется в HI-FI аппаратуре. TDA7296 имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и от КЗ. Микросхема не требовательна к пульсациям источника питания. TDA7296 оснащена функциями MUTE и STAND-BY. Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы …Подробнее...
