| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(31) - гости: 21, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.78 ::::::::::::
DK0176 Штыревой соединитель PLS-40
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0176
Вилка штыревая 2.54мм 1х40 прямая однорядная. Материал контактов медь. Варианты покрытия контактов — олово. Изолятор — нейлон-6Т,усиленный стекловолокном UL-94V-0.
Электрические характеристики: предельный ток 3А, предельное напряжение 500В в теч 1 мин, сопротивление изолятора не менее 1000Мом, сопротивление контакта не более 0,02Ом. Допустимые температуры: от -40 С + 105 С.
Войти с помощью:
  • Простой АМ-ЧМ приемник
    В АМ диапазоне (ДВ) это простой приемник с одиночным колебательным контуром на входе(он же антенна), в котором УВЧ работает как один из усилителей микросхемы КР174УН23, а в ЧМ диапазоне (УКВ) это супергетеродин с низкой ПЧ, построенный на сборке КХА058, которая включена по упрощенной схеме с единственным контуром — гетеродинным. Настройка …Подробнее...
  • Стерео усилитель для наушников на TPA152
    Усилитель на TPA152 мощностью 75 мВт имеет КНИ не более 0,01% во всем диапазоне частот. Нагрузка усилителя 32 Ом на канал. Частотный диапазон от 20 до 20000Гц. Усилитель на TPA152 идеально подходит для использования в качестве выходного высококачественного усилителя для наушников. Напряжение питания, В 4,5-5В, максимальное 6В Входное напряжение, В …Подробнее...
  • Усилитель мощности 50 Вт (K1058 + J162)
    50W Усилитель мощности с выходным каскадом на полевых транзисторах K1058 + J162 достаточно прост. В усилителе используется двух полярное питания +/-35В на 2А. Полевые транзисторы K1058 и J162 должны быть установлены на радиаторе.     Характеристики усилителя мощности:   Выходная мощность на частоте 1 кГц 50Вт на 8 Ом нагрузке и 88Вт …Подробнее...
  • Усилитель для наушников
    На рисунке показана схема простого усилителя для наушников с сверхнизким коэффициентом нелинейных искажений. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 32 Ом, ток потребления 100 мА при напряжении питания 24 В. После сборки усилитель в настройке не нуждается. Транзисторы VT3 VT4 необходимо установить на небольшие радиаторы. Частотный диапазон от 20 …Подробнее...
  • К1224ПН4х — DC-АC КОНВЕРТЕР
    К1224ПН4х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой. Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет делитель частоты. Частота генератора определяется внешней емкостью. ИС содержит: • автогенератор, …Подробнее...
