| Ваш IP: 3.223.3.101 | Online(34) - гости: 20, боты: 14 | Загрузка сервера: 1.66 ::::::::::::
DK0118 Реле электромеханическое TRY-220VAC-S-4CL-R, 250В, 5А
7578647678587689384789
Цена: 290 руб.
777
DK0118
Реле электромеханическое силовое 5А, номинальное напряжение катушки 220В.
Тип контактов
Номинальное напряжение катушки, В 220
Тип тока катушки АС
Мощность катушки максимальная, мВт 900
Номинальный ток коммутации, А 5
Коммутируемое напряжение DC (макс), В 30
Коммутируемое напряжение AC (пиковое), В 250
Напряжение изоляции катушка-контакты, В 1500
Рабочая температура, С -40…70
Размер, мм 42×21.5×35.5
Войти с помощью:
  • LT4060 микросхема для быстрой зарядки аккумуляторов
    На микросхеме LT4060 можно собрать простое уст-во быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов. Помимо зарядки Ni-MH аккумуляторов можно заряжать Ni-Cd аккумуляторы, для этого необходимо вывод СНЕМ (12 вывод) микросхемы к подсоединить к +Vcc (14 вывод). На схеме показан вариант подключения последовательно соединенных  2-х аккумуляторов, так например для зарядки одного аккумулятора необходимо выводы выводы SEL0 и SEL1 подсоединить к …Подробнее...
  • УМЗЧ на TDA7831 4 × 25W Quad
    Ниже приведена схема четырех канального усилителя (усилитель с 4 входами и 4 выходами) на TDA7381. Этот усилитель предназначен для  звуко-воспроизвидения в автомобиле, но  может также использоваться и для других целей. Эта схема имеет простую схему и легка в повторении. О TDA7381: TDA7381 — аудио усилитель мощности класс Б, специально разработан …Подробнее...
  • Зарядное уст-во мобильного телефона NOKIA AC-3E (ремонт)
    Принцип работы: переменное сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300…310 В и далее с помощью транзисторного ключа преобразуется в импульсы с частотой сотни килогерц которые подаются на первичную обмотку трансформатора (ферритовый), во вторичной обмотке (цепи) установлен выпрямитель и сглаживающий фильтр, в итоге мы получает постоянное напряжение 5В при токе нагрузки 350мА. …Подробнее...
  • Сигнализатор уровня жидкости
    Сигнализатор состоит из генератора DD1, усилителя мощности VT3, электронного ключа VT1 VT2. Датчик состоит из 2-х металлических штырей закрепленных на планке из изоляционного материала на расстоянии 20…30 мм друг от друга. Когда вода достигает датчика, то сопротивление между штырями датчика становится относительно не большим, что достаточно для открывания ключа на …Подробнее...
  • Двухдиапазонный приемный тракт на К174ХА34
    На рис. показана схема миниатюрного модуля. Диапазоны CCIR 88-108 МГц и OIRT 73-74 МГц переключаются переключателем S1. Настройка R3. Катушка L1 наматывается на болте М3, после намотки и разделки выводов болт извлекается. Провод (L1) ПЭВ 0,31 5+7 витков считая от 5-го вывода микросхемы. Варикап КВ109 или КВ104 КВ121, стабилитрон на …Подробнее...
