| Ваш IP: 34.229.131.116 | Online(17) - гости: 6, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.55 ::::::::::::
DK0114 Реле электромеханическое G2R1E12DC, 250В, 16А
7578647678587689384789
Цена: 190 руб.
777
DK0114
Реле общего назначения G2R, номинальное напряжение катушки 12В.
Тип контактов 1C
Номинальное напряжение катушки, В 12
Тип тока катушки DC
Мощность катушки максимальная, мВт 900
Номинальный ток коммутации, А 16
Коммутируемое напряжение DC (макс), В 30
Коммутируемое напряжение AC (пиковое), В 250
Напряжение изоляции катушка-контакты, В 5000
Рабочая температура, С -40…70
Размер, мм 29×13×25.5
Войти с помощью:
  • К1182ГГ3Р — ПОЛУМОСТОВОЙ АВТОГЕНЕРАТОР ВИП
    Микросхема К1182ГГ3Р является интегральной схемой высоковольтного полумостового автогенератора. Она изготовлена по уникальной биполярной технологии, разработанной для класса ИС, ориентированных на применение в сети переменного тока до 240В. ИС преобразует постоянное напряжение (в частности, выпрямленное сетевое напряжение) в высокочастотное напряжение 30-50 кГц и позволяет создавать гальванически развязанные вторичные источники питания мощностью до 12 Вт. Номиналы элементов для входного напряжения сети 220В …Подробнее...
  • Радиоприставка к автосторожу
    Большинство автосигнализаций при срабатывании оповещают владельца автомобиля о ее срабатывании путем подачи звукового сигнала. Если такой метод оповещения не устраивает владельца автомобиля ( удаленность автомобиля ) , то можно предложить использовать довольно простой и дешевый метод оповещения владельца автомобиля — УКВ-ЧМ радиовещательным передатчиком, который будет оповещать хозяина автомобиля на простой …Подробнее...
  • Измеритель индуктивности
    При изготовлении и настройке различной радиоаппаратуры часто возникает необходимость в измерении индуктивности. Большинство современных мультиметров или, вообще, не имеют режима измерения индуктивности, или не обеспечивают возможность измерения малых индуктивностей, применяемых в УКВ аппаратуре. Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивность на пяти поддиапазонах: 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000 мкГн (см. рисунок) . …Подробнее...
  • MAX9721 — стерео усилитель для наушников с фиксированным коэффициентом усиления
    MAX9721 — стерео усилитель для наушников с фиксированным коэффициентом усиления. ИМС специально разработана для применения в малогабаритной переносной аппаратуре. В MAX9721 используется технология DirectDrive позволяющая работать при однополярном питании на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов. Микросхема имеет три коэффициента усиления, что позволяет снизить до минимума кол-во внешних элементов: MAX9721A: -2V/V MAX9721B: -1.5V/V MAX9721C: …Подробнее...
  • Электросон
    Электросон
    На рисунке №1 показана простая схема электросна для индивидуального использования. Электросон безвреден и дает хорошие результаты при лечении неврозов, астенических состояний и шизофрении. Также электросон применяют для лечения повышенного давления, аритмии сердца, бронхиальной астмы и др. Под электросном понимаю сон или расслабленное состояние при отсутствии сна, наступающее под воздействием на …Подробнее...
