| Ваш IP: 3.223.3.101 | Online(27) - гости: 17, боты: 10 | Загрузка сервера: 3.02 ::::::::::::
DK0084 Светодиод L-115VEGW
7578647678587689384789
Цена: 90 руб.
777
DK0084
Светодиод L-115VEGW
Светодиод красный/зеленый, 3мм, 50/40мКд/
Цвета свечения красный, зеленый
Количество цветов в корпусе 2
Длина волны 1 цвета 625
Длина волны 2 цвета 568
Сила света 1 кристалла, мкд 50
Сила света 2 кристалла, мкд 30
Угол по горизонтали 60
Угол по вертикали 60
Тип корпуса круглый 3мм
Тип линзы цветная матовая
  • LT4060 микросхема для быстрой зарядки аккумуляторов
    На микросхеме LT4060 можно собрать простое уст-во быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов. Помимо зарядки Ni-MH аккумуляторов можно заряжать Ni-Cd аккумуляторы, для этого необходимо вывод СНЕМ (12 вывод) микросхемы к подсоединить к +Vcc (14 вывод). На схеме показан вариант подключения последовательно соединенных  2-х аккумуляторов, так например для зарядки одного аккумулятора необходимо выводы выводы SEL0 и SEL1 подсоединить к …Подробнее...
  • УМЗЧ на TDA7831 4 × 25W Quad
    Ниже приведена схема четырех канального усилителя (усилитель с 4 входами и 4 выходами) на TDA7381. Этот усилитель предназначен для  звуко-воспроизвидения в автомобиле, но  может также использоваться и для других целей. Эта схема имеет простую схему и легка в повторении. О TDA7381: TDA7381 — аудио усилитель мощности класс Б, специально разработан …Подробнее...
  • Зарядное уст-во мобильного телефона NOKIA AC-3E (ремонт)
    Принцип работы: переменное сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300…310 В и далее с помощью транзисторного ключа преобразуется в импульсы с частотой сотни килогерц которые подаются на первичную обмотку трансформатора (ферритовый), во вторичной обмотке (цепи) установлен выпрямитель и сглаживающий фильтр, в итоге мы получает постоянное напряжение 5В при токе нагрузки 350мА. …Подробнее...
  • Сигнализатор уровня жидкости
    Сигнализатор состоит из генератора DD1, усилителя мощности VT3, электронного ключа VT1 VT2. Датчик состоит из 2-х металлических штырей закрепленных на планке из изоляционного материала на расстоянии 20…30 мм друг от друга. Когда вода достигает датчика, то сопротивление между штырями датчика становится относительно не большим, что достаточно для открывания ключа на …Подробнее...
  • Двухдиапазонный приемный тракт на К174ХА34
    На рис. показана схема миниатюрного модуля. Диапазоны CCIR 88-108 МГц и OIRT 73-74 МГц переключаются переключателем S1. Настройка R3. Катушка L1 наматывается на болте М3, после намотки и разделки выводов болт извлекается. Провод (L1) ПЭВ 0,31 5+7 витков считая от 5-го вывода микросхемы. Варикап КВ109 или КВ104 КВ121, стабилитрон на …Подробнее...
