| Ваш IP: 3.235.45.196 | Online(27) - гости: 20, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.83 ::::::::::::
MT6026B Мобильная акустическая система MobiSound
7578647678587689384789
Цена: 1290 руб.
777
MT6026B
Акус­ти­чес­кая сис­те­ма MobiSound поз­во­лит ком­фор­тно слу­шать ка­чес­твен­ную гром­кую му­зыку в дви­жении и при этом слы­шать внеш­ние зву­ки, в том чис­ле сиг­на­лизи­ру­ющие об опас­нос­ти. Поз­во­лит раз­го­вари­вать по те­лефо­ну в ре­жиме hands-free, не от­вле­ка­ясь от дви­жения.
Посмотреть MobiSound в белом цвете
Время автономной работы, ч до 10
Время зарядки, ч 3 — 4
Дальность действия Bluetooth, м до 10
Диапазон рабочих температур, °C −10 … 40
Источник воспроизведения Смартфон/планшет/MP3-/MP4-плееры и др.
Максимальная громкость, дБ более 85
Мощность, Вт 6
Питание Литий-ионный аккумулятор
Размеры, мм 199x208x51
Тип соединения Bluetooth 4.0 EDR, Аудиовход Jack 3,5 мм, тех­но­логи­я NFC
  • Расчет таймера NE555
    NE555 — аналоговая интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Впервые выпущен в 1971 году компанией Signetics под обозначением NE555. Функциональные аналоги оригинального NE555 выпускаются во множестве биполярных и КМОП-вариантов. Сдвоенная версия 555 выпускается под обозначением 556, счетверенная — под …Подробнее...
  • AD9833 — генератор сигналов (Arduino)(2)
    Ранее в https://rcl-radio.ru/?p=78387 был показан пример создания генератора сигнала синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы на базе модуля AD9833. AD9833 — генератор сигналов с низким энергопотреблением. Позволяет генерировать сигналы с частотой до 12.5 МГц синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Управление осуществляется с использованием трехпроводного интерфейса SPI. Основные характеристики микросхемы: Цифровое программирование …Подробнее...
  • Электронная сирена
    Данный генератор можно использовать в качестве сигнализатора в охранных устройствах, игрушках и т.п. Генератор издает звук, напоминающий сирену. Схема не содержит дефицитных деталей, проста в повторении. Схема генератора (см. рисунок) состоит из генератора частотной модуляции на элементах DD1.1, DD1.2, генератора тона на элементах DD1.3, DD1.4 и транзисторе VT1, а также …Подробнее...
  • УМЗЧ  на LA4282 (10Вт*2)
    ИМС LA4282 фирмы SANYO выполнена в корпусе SIP12 представляет собой двухканальный стереофонический усилитель мощности низкой частоты. ИМСLA4282 имеет встроенную защиту выхода от короткого замыкания в нагрузке, термозащиту. Напряжение питания микросхемы может быть в пределах от 10 В до 40 В. Выходная мощность усилителя 10 Вт на канал на нагрузке 8 …Подробнее...
  • Усилитель для наушников
    На рисунке показана простая, но высококачественная схема усилителя для наушников.  Выходная мощность усилителя 0,5 Вт на нагрузке 32 Ом. Усилитель обладает очень низким КНИ, ток потребления схемы не превышает 100 мА. Выходные транзисторы должны быть установлены на небольшие теплоотводы. Источник — http://www.redcircuits.com/Page185.htmПодробнее...
