| Ваш IP: 3.233.219.101 | Online(42) - гости: 26, боты: 16 | Загрузка сервера: 0.93 ::::::::::::
MT6026W Мобильная акустическая система MobiSound
7578647678587689384789
Цена: 2950 руб.
777
MT6026W
Акус­ти­чес­кая сис­те­ма MobiSound поз­во­лит ком­фор­тно слу­шать ка­чес­твен­ную гром­кую му­зыку в дви­жении и при этом слы­шать внеш­ние зву­ки, в том чис­ле сиг­на­лизи­ру­ющие об опас­нос­ти. Поз­во­лит раз­го­вари­вать по те­лефо­ну в ре­жиме hands-free, не от­вле­ка­ясь от дви­жения.
Посмотреть MobiSound в голубом цвете
Время автономной работы, ч до 10
Время зарядки, ч 3 — 4
Дальность действия Bluetooth, м до 10
Диапазон рабочих температур, °C −10 … 40
Источник воспроизведения Смартфон/планшет/MP3-/MP4-плееры и др.
Максимальная громкость, дБ более 85
Мощность, Вт 6
Питание Литий-ионный аккумулятор
Размеры, мм 199x208x51
Тип соединения Bluetooth 4.0 EDR, Аудиовход Jack 3,5 мм, тех­но­логи­я NFC
  • Двух канальный терморегулятор — удаленное управление ESP8266
    На базе wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e) можно сделать двух канальный терморегулятор с удаленным управлением (по локальной сети или Интернет), помимо терморегулятора можно управлять несколькими цифровыми выходами. Ранее на странице — https://rcl-radio.ru/?p=48958 рассматривался аналогичный проект, на этой странице будет рассмотрена его новая версия в которую внесены небольшие …Подробнее...
  • 32W аудио усилитель основанный на TDA2050
    Ниже приводится схема усилителя мощности на основе IC TDA2050. Эта схема может  развивать выходную мощность до 32W с хорошим качеством звука. IC2050 можно весьма доступна, продается по низким ценам. Усилитель 32W Схема   http://skema-elektronik.blogspot.com/ — подробное описание микросхемы(англ.) Примечания: * Обязательно используйте радиатор для охлаждения корпуса микросхемы * Используйте напряжение, …Подробнее...
  • Стеклоочиститель с регулируемой паузой
    Диапазон регулирования длительности паузы стеклоочистителя от 5 до 60 с. Схема питается от постоянного напряжения 12В, максимальный ток потребления 25мА. Регулятор паузы подключают параллельно контактам конечного выключателя стеклоочистителя. При выключенном состоянии  контакты SA1 разомкнуты, при этом стеклоочиститель работает как обычно. При замыкании SA1 быстро заряжается С1 через электродвигатель привода стеклоочистителя. …Подробнее...
  • Генератор для электроограждения
    Схема генератора показана на рис., на вход ключа (VT2VT3) поступают положительные короткие импульсы от мультивибратора на микросхеме D1 и транзисторе VT1. Длительность импульсов около 1мс, а период следования регулируется резистором R3 в пределах 5…50мс. VT3 необходимо установить на радиатор, L1 — катушка зажигания(любая). Литература Радиоконструктор 1999-01 Автор: Трифонов С.В.Подробнее...
  • Автомат полива растений
    Сухой грунт (высокое сопротивление) повышает напряжение на затворе полевого транзистора, транзистор открывается, контакты реле замыкаются (размыкаются), что приводит к действию исполнительного элемента (насос). После увлажнения почвы (низкое сопротивление) напряжение на затворе транзистора уменьшается и он закрывается, реле выключается. В схеме биполярный транзистор не участвует в усилении сигнала, он служит для …Подробнее...
