| Ваш IP: 18.204.227.117 | Online(27) - гости: 18, боты: 9 | Загрузка сервера: 0.67 ::::::::::::
BM5402 + BM9213M Автомобильный адаптер K-L-линии + мультифункциональный модуль управления
7578647678587689384789
Цена: 4180 руб.
777
BM5402 + BM9213M
Комплект для диагностики и тюнинга вашего автомобиля.
Войти с помощью:
  • Как работает микрофон
    В этом выпуске: что такое микрофон, принцип действия микрофона, как работает микрофон.Подробнее...
  • Низковольтный двухканальный усилитель мощности звуковой частоты КР174УН31
    Микросхема КР174УН31 предназначена для применения в качестве оконечного каскада усиления звукового сигнала, подаваемого с микросхемы непосредственно на громкоговорители (сопротивление более 8 Ом), в малогабаритной аппаратуре (радиоприемниках, плейерах, беспроводных телефонах). Параметры микросхемы представлены в табл.1. Микросхема выпускается в 8-выводном корпусе DIP (типа 2101.8-1). Чертеж дан на рис.1. Типовые схемы включения — …Подробнее...
  • Простой преобразователь однополярного напряжения в 2-х полярное
    В маломощных уст-вах для питания например ОУ необходимо двух полярное напряжение питания, но имеется только один источник напряжения, например батарея КРОНА, что бы решить эту проблему можно применить простой преобразователь показанный на рисунке. В схеме использован таймер NE555 который работает как генератор импульсов с частотой 100Гц, на выходе генератора стоят …Подробнее...
  • Входной делитель для частотомера
    Данная приставка позволяет расширить диапазон частотомера до 100-300МГц при верхнем пределе частотомера в 10-30МГц, то есть приставка представляет собой ВЧ делитель частоты на 10. Входное сопротивление приставки 75 Ом, чувствительность по входу 0,5В. VD1 VD2 совместно с R1 представляют собой ограничитель входного напряжения. Далее следует ВЧ дифференциальный усилитель на D1.1, …Подробнее...
  • Термостабилизатор для аквариума
    Несмотря на простоту предложенная схема обеспечивает высокую точность поддержания температуры и экономичность, при выключенном нагревателе уст-во потребляет не более чем 1,5Вт. Датчиком температуры является терморезистор RK1 с отрицательным ТКС. При снижении температуры воды на выводе 6 DA1 появиться напряжение низкого уровня относительно минуса питания (катод VS1). В цепи базы VT1 …Подробнее...
