| Ваш IP: 3.230.119.106 | Online(37) - гости: 25, боты: 12 | Загрузка сервера: 0.24 ::::::::::::
FB0115 Фитнес браслет Healbe GoBe2 (фитнес-трекер)
7578647678587689384789
Цена: 9890 руб.
777
FB0115
Браслет Healbe GoBe 2 подсчитывает калории вместо вас, отслеживает, сколько вы съели и отображает, сколько энергии вы получили из пищи. GoBe 2 избавит вас от ручного ввода информации, самостоятельных приблизительных подсчётов и утомительного изучения этикеток с пищевой ценностью продуктов. Healbe GoBe 2 измеряет основные параметры тела в режиме 24/7. Технология Flow ™ использует информацию, основанную исключительно на показателях вашего тела. Совместим с популярными приложениями для мониторинга здоровья: Google Fit, Apple Health, Withings App, InKin.
Время автономной работы, час 48
Тип дисплея LED
Разрешение дисплея, пикс 5х92
Размер дисплея, дюймы 2,1
Совместимость с мобильным устройством Android 4.2/iOS 8 или новее, Bluetooth LE 4.0, диагональ экрана iOS от 3,7”, Android от 4,2”
Размеры, мм Корпус 60×35×15, ремешок 140…240×20
Влагозащита IP-68 (до 3х метров, до 30 минут)
Датчики устройства Биоимпедансометр, 9-ти осевой акселерометр (LSM9DS1) состоящий из: акселерометра, гироскопа, магнитометра, пьезосенсор (KC202-T68A), температурный сенсор (предназначен для сервисной информации), датчик кожно-гальванической реакции
Тип аккумулятора литий-ионный полимерный
Рабочая температура, °С 0 … 70
  • Псевдо стереофоническая приставка
    На рис. показана принципиальная схема псевдостереоприставки, сдвигающей фазу сигнала на 90° в интервале частот от 50 Гц до 5 кГц. Ее основой является ступень с разделенной нагрузкой на транзисторе Т1. Как известно, выходные сигналы такой ступени, снятые с эмиттера и коллектора, оказываются равными по напряжению, но противоположными по фазе, т. …Подробнее...
  • Вольт-амперная характеристика диода
    Для любого электрического прибора важна зависимость между током  через прибор и приложенным напряжением. Зная эту зависимость можно определить ток при заданном напряжении или наоборот. Если сопротивление прибора постоянно, не зависит от тока или напряжения, то связь между током и напряжением выражена законом Ома: Ток прямо пропорционален напряжению. Коэффициентом пропорциональности является …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для белого светодиода
    Для белого светодиода необходимо большее напряжение чем для цветного, поэтому при использовании малогабаритной батареи в 1,5В необходим преобразователь напряжения. На рисунке показана схема преобразователя, который преобразует напряжение 1,5В в 3В. При подключении питания к преобразователю во вторичной обмотке Т1 образуется достаточный уровень базового тока для открытия VT2. В тоже время …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для электробритвы
    Данное устройство позволяет питать в полевых условиях электроприборы, рассчитанные на напряжение сети 220 В (электробритва, электропаяльник, электрощипцы для завивки волос и др.), мощностью до 20 Вт. Источником питания служит аккумуляторная батарея или генератор постоянного тока напряжением 12 В. Преобразователь напряжения выполнен по схеме симметричного мультивибратора. Его частота в основном определяется …Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ЧТО ЭТО?
    ВСЁ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ: http://www.dessy.ru/index.html?partne… Что такое электромагнитная волна. Как образуются электромагнитные волны. Переменное магнитное поле. Как происходит радиопередача и радиоприём.Подробнее...
