| Ваш IP: 3.227.211.246 | Online(50) - гости: 29, боты: 20 | Загрузка сервера: 1.48 ::::::::::::
NM0607 Набор для сборки стабилизированного блока питания 2,5…27В, 10А
7578647678587689384789
Цена: 900 руб.
777
NM0607
Из данного набора получится отличный блок питания — надежный, неприхотливый, с высоким коэффициентом стабилизации и большой нагрузочной способностью. Предназначен для питания радиолюбительских и иных конструкций, может использоваться в качестве лабораторного блока питания.
Выходное напряжение, В 2,5…27
Максимальный ток нагрузки, А 10
Входное напряжение, В 24…30
Коэффициент стабилизации 2500
Габритные размеры, ДxШxВ, мм 99x37x35
  • Датчик наклона
    На рисунке показана схема датчика наклона (сигнализация). Датчик наклона выполнен из недорогих и доступных элементов. Основа датчика маленькая колба (бутылочка) наполненная немного водой, в нее помещены две иглы, одна из которых погружена в воду, а вторая игла находится чуть выше уровня воды.  При включении питания 9В (батарея КРОНА) транзистор VT1 …Подробнее...
  • Испытатель конденсаторов
    С помощью испытателя конденсаторов можно проверить конденсатор на внутренний обрыв или КЗ, так же можно проверить значительную утечку конденсатора. Прибор рассчитан для проверки конденсаторов от 50 пФ. Основа прибора DD1.1-DD1.3, на этих элементах выполнен генератор прямоугольных импульсов с частотой следования 75кГц и скважностью 3. Элемент DD1.4 исключает влияние нагрузки на …Подробнее...
  • Входной предварительный усилитель с регулировкой тембра, громкости и баланса на NE5532
    На рисунке показана схема предварительного усилителя с трех полосным регулятором тембра, баланса и громкости. Усилитель построен по простой схеме и содержит одну ИМС типа NE5532. Напряжения питания схемы 12 В, ток потребления не более 80мA. Источник: www.eleccircuit.com/pre-tone-control-stereo-bass-mid-range-treble-by-ic-ne5532+изображение печатной платыПодробнее...
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРИОДНЫХ ТИРИСТОРОВ ТИПОВ КУ104А — КУ104Г
    Тип Наибольшее прямое напряжение, В КУ104А 15 КУ104Б 30 КУ104В 60 КУ104Г 100 Для тиристоров этого типа Ток в закрытом состоянии 1 не более…… 0,12 мА Обратное постоянное напряжение не более …. 6 В Импульсный отпирающий ток управления 1 не более . . 15 мА Импульсное отпирающее напряжение управления 1 …Подробнее...
  • Шумоподавляющий фильтр
    Схема фильтра состоит из 2-х транзисторов типа ВС108, включенных с ОК, и 2-х RC цепей, одна из которых находиться в цепи обратной связи. Переключатель К1 позволяет выбирать 3 различные частоты среза — 16 12 и 7 кГц. Первое положение исключает действие фильтра шума и превращает его в фильтр для подавления …Подробнее...
