| Ваш IP: 3.237.186.116 | Online(45) - гости: 34, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.97 ::::::::::::
RU0087 Мобильное охранное устройство Звукосторож
7578647678587689384789
Цена: 1990 руб.
777
RU0087
Прибор предназначен для круглогодичной охраны объектов в походных и стационарных условиях. Сигнализация срабатывает от прикосновения или перемещения нарушителем охраняемого объекта на котором она установлена. Его можно использовать как охранную сигнализацию для лодки, машины, прицепа, в палатке, на даче, установить на велосипед, мопед, скутер, положить в сумку, рюкзак, чемодан. Одним из эффективных способов охраны объектов является создание охраняемого периметра вокруг лагеря с помощью лески, нити, тонкой проволоки, которая соединяется с устройством «Звукосторож».
Габаритные размеры 110х65х22 мм
Температурный диапазон работы от +65°С до -40°С
Мощность звучания сирены 100 дБ на расстоянии 1 м
Корпус влагозащитный
Управление 1 кнопкой
Питание 3 батареи ААА
Автономное питание 5 лет
Время непрерывной работы сирены 1 сутки
  • 24LC256/24LC128 —  последовательная I2C EEPROM (Arduino)
    24LC256/24LC128 это электрически стираемое ППЗУ с организацией памяти 32 Кх8 (256 Кбит) / 16 Кх8 (128 Кбит), работающее в широком диапазоне питающих напряжений (1.7 В — 5.5 В). Создано для применения в низко-потребляющих системах. Предоставляет возможность страничной записи данных размером до 64 байт. Поддерживается как последовательное, так и произвольное чтение …Подробнее...
  • Блок питания с регулируемым выходным напряжением от 0 до 24 В с макс. током нагрузки 2 А и защитой от КЗ
    Электрическая принципиальная схема блока питания показана на рисунке. Составной транзистор VT1, VT2 выполняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит микросхема DA1. Транзистор VT3 совместно с диодами VD5, VD6 и резисторами R7, R8 обеспечивают защиту от короткого замыкания. Выходное напряжение устанавливают с помощью переменного резистора R4. Светодиод HL1 выполняет функцию …Подробнее...
  • УМЗЧ 12Вт
    УМЗЧ 12Вт
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты выполненного на ОУ TL081 и двух выходных транзисторах TIP127 и TIP122. Выходная мощность усилителя 12 Вт на нагрузке 8 Ом. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от +/-12 до +/-18В. Транзисторы TIP127 и TIP122Подробнее...
  • Электронный выключатель по хлопку
    Предлагаемое уст-во выключает освещение при одном хлопке, а включает при 5-и хлопках в течении 10 с. Входное устройство — конденсаторный микрофон который преобразует хлопки в эклектический сигнал, который усиливается каскадом на Т1. Этот усиленный сигнал запускает таймер 555, сигнал с выхода 3 которого является счетным для декадного счетчика IC2. Выход …Подробнее...
  • Внутренний датчик температуры ATmega328 (Arduino)
    В некоторых микроконтроллерах серии ATmega является встроенный датчик температуры, показания которого можно прочитать, используя внутренний АЦП. К сожалению показания внутреннего датчика температуры не могут быть использована для измерения температуры окружающей среды в связи с прогревом микроконтроллера во время работы, но показания внутреннего датчика температуры могут быть использованы как элемент защиты …Подробнее...
