| Ваш IP: 3.235.45.196 | Online(31) - гости: 22, боты: 9 | Загрузка сервера: 0.87 ::::::::::::
1.75mm/0.3 mm E3D brass nozzle Сопло с отверстием 0,3 мм. для экструдера E3D V6
7578647678587689384789
Цена: 350 руб.
777
1.75mm/0.3mm E3D brass nozzle — Сопло с отверстием 0,3 мм. для экструдера E3D V6 Full Kit
  • Предусилитель на TL072
    На рисунке показана схема высококачественного предварительного усилителя выполненного на ОУ TL072 который представляет собой  2х канальный, малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах. Предварительный усилитель имеет минимальный набор элементов, после сборки не нуждается в настройке. Напряжение питания ОУ TL072 ±15 В (±18 В макс.), КНИ не превышает 0,01 …Подробнее...
  • Аудиопроцессор TDA7313 (Arduino)
    На аудипроцессоре TDA7313 с использованием Arduino, можно сделать простой но функциональный регулятор тембра и громкости. Микросхема TDA7313 имеет три стерео входа, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, тонкомпенсация и четыре выхода (псевдоквадро). Управление осуществляется с помощью I2C. Обвязка минимальная — несколько конденсаторов и два резистора. Номинальное напряжение питания 9В. Основные характеристики TDA7313 …Подробнее...
  • DS18B20 (Arduino)
    DS18B20 (Arduino)
    DS18B20 цифровой термометр с программируемым разрешением, от 9 до 12–bit, которое может сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может быть как единственным устройством на линии так и работать в группе. Все процессы на шине управляются центральным микропроцессором. Диапазон измерений от –55°C до …Подробнее...
  • Аудиопроцессор PT2033 (Arduino)
    Аудиопроцессор PT2033 предназначен для регулировки громкости и тембра, так же содержит коммутатор аудио сигналов. Коммутатор аудио сигналов содержит три стерео входа. Выход аудиопроцессора имеет формат 2.1. Основные характеристики PT2033: Напряжение питания от 6 до 10 В (9 В — рекомендуемое) Ток потребления 30 мА Максимальное входное напряжение 2.5 Vrms Входное …Подробнее...
  • К(КР)140УД6А(Б), КР140УД608А(Б), К740УД4-1А(Б) (справочные данные)
    К(КР)140УД6А(Б), КР140УД608А(Б), К740УД4-1А(Б) относят к ОУ средней точности со встроенной коррекцией и защитой входа и выхода от перегрузки. Электрические параметры: Uпит. ном — 2*15В I пот — 3мА Ku — 70*10³(А), 50³(Б) Uсм — 5мВ (А), 8мВ(Б) TKUсм — 20(А)мкв/Сº, 135(Б)мкв/Сº Iвх — 30нА(А), 50нА(Б) ΔIвх — 10нА(А), 15нА(Б) Кос.сф …Подробнее...
