| Ваш IP: 3.227.2.246 | Online(25) - гости: 15, боты: 10 | Загрузка сервера: 0.54 ::::::::::::
3D Smart Controller Плата внешнего управления 3D-принтером. Энкодер, SD-карта и ЖК-дисплей 20×4
7578647678587689384789
Цена: 5150 руб.
777
3D Smart Controller
3D Smart контроллер содержит слот для чтения SD-карты, энкодер и 4-строчный 20 символьный ЖК-дисплей. Вы можете легко подключить его к вашим платам управления RAMPS или Mastertronics с помощью адаптера входящего в комплект.
  • 10 полосный графический эквалайзер
    Графический эквалайзер способен избирательно обрезать отдельные частоты акустического спектра. Таким образом мы можем адаптировать музыкальное произведение, характеристики пространства, под окружающую обстановку в которой прослушиваем музыкальное произведение.Схема должна быть на две части, то есть правый и левый канал. С помощью переключателя S1 мы включаем и выключаем эквалайзер, а с помощью регуляторов …Подробнее...
  • Метроном от 40 до 208 ударов в минуту
    Примечания: VT1 и VT2 обеспечивают линейную перестройку частоты таймера NE555 при изменении сопротивления VR1. VT1 обеспечивает мощность звучания похожую на стандартный метроном. Используйте 12В напряжение питания для получения достаточной мощности звучания метронома. Поверните ручку регулятора VR1 в направлении R2, установите R1 в положение соответствующую 40 ударам в минуту (для сравнения …Подробнее...
  • Стабилизатор напряжения 0…25,5 В с регулируемой защитой по току Открыть
    Этот стабилизатор напряжения предназначен для питания радиолюбительских конструкций в процессе их налаживания. Он вырабатывает постоянное стабилизированное напряжение от 0 до 25,5В, которое можно изменять с шагом 0,1В. Ток срабатывания защиты от перегрузки можно плавно менять от 0,2 до 2А. Схема устройства показана на рис 1, счетчики DD2 DD3 формируют цифровой …Подробнее...
  • Простой микрофонный усилитель
    Предложенная схема предназначена для конденсаторного микрофона. Ус-во питается от источника питания 9В (крона), сама схема может быть встроена в корпус микрофона, а громкоговоритель должен быть внешним. Схема состоит из каскада предварительного усиления на транзисторе 2N3904 и усилителя мощности на ОУ LM386. Схема проста в изготовлении, в настройке не нуждается.   Источник — http://www.eleccircuit.com/pre-mic-audio-amplifier-with-ic-lm386/Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*5.8Вт на TA8208H
    Микросхема TA8208H предназначена для использования в автомобильных усилителях мощности. В микросхеме имеются тепловая защита, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания выходов на шину питания и на корпус. Усилитель на базе TA8208H имеет следующие технические характеристики: Напряжение питания от +9 до +18В Номинальное напряжение питания 13,2В Ток покоя 80…145 мА …Подробнее...
