| Ваш IP: 35.175.121.230 | Online(37) - гости: 12, боты: 25 | Загрузка сервера: 0.58 ::::::::::::
MP248 Регулятор мощности для микроконтроллера 220В/8кВт (40А) с детектором перехода через ноль
7578647678587689384789
Цена: 1500 руб.
777
MP248
Вы любите программировать микроконтроллеры!? Теперь вы легко можете решать задачи управления мощностью в сети 220В переменного тока. Мы сделали регулятор мощности, который легко подключить к микроконтроллеру, например, плате Ардуино (Arduino). Просто соедините ШИМ-выход микроконтроллера с нашим регулятором мощности и программно управляйте электроприборами: плавно включайте электродвигатели, регулируйте температуру нагрева и многое другое.
Внимание!
В некоторых инструкциях к устройству, в схеме подключения была допущена опечатка. В связи с невозможностью замены инструкции, во всех имеющихся упаковках, просим при подключении использовать схему с сайта.
напряжение нагрузки, В 220
тип нагрузки переменный ток
максимальная мощность, Вт 8000
максимальная величина управляющего сигнала, В 5
напряжение питания управляющей части, В 3,3 — 5
длина, мм 65
ширина, мм 35
высота, мм 25
Войти с помощью:
  • Простой радиомикрофон
    Дальность действия радиомикрофона более 300 метров вне помещения. Несмотря на низкое напряжение питания 3В радиомикрофон достаточно мощный, сигнал уверенно приминается от него на радиоприемник через 3 этажа здания. Частотный диапазон радиомикрофона от 87 до 108 МГц. Прием радиосигнала возможен на любой FM радиоприемник. Катушка (L1)  3мм в диаметре, имеет 5 …Подробнее...
  • LC-метр на PIC16F84A
    На рисунке показана схема простого LC-метра на микроконтроллере PIC16F84A. В состав LC-метра входит LC — генератор выполненный на компараторе 521CA3 (полный аналог LM311), частотомер на микроконтроллере и стандартный HD44780 16×1 или двухстрочный 16×2 LCD — дисплей. Для более точного измерения конденсаторы  С1 и С2 должны иметь допуск не более 1%, индуктивность 82 мкГн так же должна …Подробнее...
  • Симисторный стабилизированный регулятор мощности
    Данный стабилизированный регулятор мощности обеспечивает: регулировку мощности и стабилизацию выходного напряжения на постоянной нагрузке. Эта схема позволяет поддерживать напряжение с точностью до 5% при изменении входного напряжения до 50 %. Регулятор содержит — симистор VS1, узел временной задержки, компенсирующую цепь и источник питания. Компенсационная цепочка R8C2 к напряжению стабилитрона VD3 …Подробнее...
  • Простой интегральный стереоусилитель
    Характеристики Максимальная выходная мощность при Rн=4Ом и КНИ до 10% — 2*22Вт Номинальная выходная мощность при Rн=4Ом и КНИ 0,2% — 2*14Вт Диапазон частот(-3дБ) — 40…30000Гц Усилитель построен на доступных ИМС: А1524 — предусилитель, TDA7262 — усилитель мощности. R1 R2 регулировка чувствительности усилителя. А1 выполняет роль предварительного усилителя с электронной …Подробнее...
  • Однофазная мостовая схема выпрямления
    Схема мостового выпрямителя показана на рисунке а), которая состоит из двухобмоточного трансформатора, четырех диодов включенных по схеме моста и нагрузки выпрямителей Rн. К одной диагонали моста подключена вторичная обмотка трансформатора, к другой нагрузка. В схеме четыре диода соединены так, что напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на нагрузку в течении одного …Подробнее...
