| Ваш IP: 18.205.109.152 | Online(36) - гости: 25, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.8 ::::::::::::
SC6UU Линейный подшипник D 6мм
7578647678587689384789
Цена: 1020 руб.
777
SC6UU
Линейный подшипник для 3D принтеров.
Вал — 6 мм.
Длина — 25 мм
  • Преобразователь напряжения +12В/ в переменное 220В 50 Гц
    Преобразователь напряжения предназначен для преобразования 12В бортовой сети автомобиля в переменное напряжение 220 100Вт 50 Гц. Ток потребления при холостом ходе 1 А, а при полной нагрузке 100Вт 10А. Преобразователь состоит из формирователя прямоугольных противофазных импульсов 50 Гц и мощного выходного каскада нагруженного трансформатором. Мультивибратор на D1.1 D1.2 вырабатывает импульсы …Подробнее...
  • Полицейская сирена
    Схема показанная на рисунке издает звук имитирую звук полицейской сирены. При нажатии кнопки переключателя SА1 конденсатор С1 начнет заряжается медленно открывая транзистор VT1. Когда VT1 полностью откроется, напряжение коллектора заставит открыться транзистор VT2. Конденсатор С2 заряжается почти до напряжения питания. Это приводит кувеличению напряжения коллектор — эмиттер транзистора VT2. Изменение …Подробнее...
  • Регулятор освещенности
    Устройство собрано на однопереходном транзисторе VT1 (рис.1) и содержит мощный тринистор VS1, который нагружен на лампы люстры (условно обозначены HL1). Блок питания выполнен на VD1, VD2, R5. Диод VD2 выпрямительный, резистор R5 ограничительный, VD1 — стабилизирующий стабилитрон. Момент включения VT1 относительно начала полупериода зависит от постоянного напряжения на резисторе R4 …Подробнее...
  • Будильник на PIC16F74
    Конструкция будильника состоит из двух частей: плата дисплея и платы микроконтроллера с таймером (часы) реального времени на DS1307, так же устройство содержит 3-х вольтовый элемент для резервного питания и зуммер. Микроконтроллер PIC запрограммирован так чтобы считать данные с таймера реального времени DS1307 , используя шину последовательной передачи данных I2C. PIC …Подробнее...
  • Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
    Используя платформу Arduino на 4-х индикаторах BJ18101AH (1,8 дюйма) можно собрать часы с большими цифрами. Светодиодные семисегментные индикаторы BJ18101AH (общий катод) имеют  габаритный размер 56х38х11 мм, при высоте символа 45 мм. Схема подключения к Arduino очень простая, содержит несколько резисторов и четыре транзистора BC337. Питание анодов сегментов индикатора происходит напрямую …Подробнее...
