| Ваш IP: 18.205.109.152 | Online(35) - гости: 23, боты: 12 | Загрузка сервера: 0.79 ::::::::::::
SC8UU Линейный подшипник. D 8мм
7578647678587689384789
Цена: 840 руб.
777
SC8UU
Линейный подшипник для 3D принтеров.
Вал — 8 мм
Длина — 34,5 мм
  • Импульсный стабилизатор напряжения на L4960
    На ИМС L4960 можно собрать простой но достаточно мощный импульсный стабилизатор напряжения. Выходное напряжение может находится в пределах от 5,1 В до 40В при выходном токе до 2,5 А. Входное напряжение может достигать 50 В. ИМС L4960 имеет встроенную защиту по току и перегреву, КПД до 90%. Мощность рассеивания с радиатором — 15 …Подробнее...
  • Простой АМ приемник на 2-х транзисторах
    На рисунке показана схема простого АМ приемника состоящего всего из двух транзисторов. Транзистор VT1 работает как ВЧ-усилитель с обратной связью и как демодулятор одновременно. Чувствительность приемника зависит от величины обратной связи и может быть отрегулирована при помощи потенциометра VР1. VT2 используется как усилитель НЧ. Катушки антенный намотаны на ферритовом стержне …Подробнее...
  • Бесшумный регулятор мощности для Hi-Fi усилителей
    Схема на рис.1 полностью заменяет любой потенциометр в регуляторе громкости. Основа устройства — специфическое соединение двух транзисторов. VT1 усиливает сигнал, а VT2 регулирует усиление через уменьшение К-Э(Vкэ). В нижнем положении ползунка R3 транзистор VT2 полностью закрыт и ни как не влияет на работу VT1. Усиление в этом случае максимально. Продвигая …Подробнее...
  • 4-х канальный УМЗЧ на LA4743B (45 Вт на канал)
    Микросхема LA4743B является 4х канальным усилителем мощности, разработанная компанией SANYO для применения в автомобильных аудиосистемах. При номинальном напряжении питания от бортовой сети 14.4 В микросхема способна развить мощность до 45 Вт на каждый канал. Микросхема имеет встроенную защита от короткого замыкания выходов, защиту от перегрева, функцию ослабления сигнала, выключение в дежурный …Подробнее...
  • Измеритель емкости на NE555
    В измерителе емкости используются две микросхемы NE555 (генератор 80Гц и одновибратор). Прибор может измерять емкость конденсаторов от 100 пФ до 10 мкФ. Измерение емкости разделено на пять диапазонов. 1 1мкФ-10мкФ 2 0,1мкФ-1мкФ 3 0,01мкФ-0,1мкФ 4 1000пФ-0,01мкФ 5 100пФ-1000пФ Для калибровки прибора выберите любой диапазон и подключите максимальную емкость для выбранного диапазона, …Подробнее...
