| Ваш IP: 3.235.45.196 | Online(37) - гости: 30, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.98 ::::::::::::
MT1099 White Портативное зарядное устройство Power-флешка 8 Гб
7578647678587689384789
Цена: 199 руб.
777
MT1099 White
Power-флешка – компактное устройство, которое объединило в себе функции зарядного кабеля, мини power bank и флеш-накопителя для смартфонов, плееров, планшетов, наушников и прочих гаджетов. Комплектуется microSD картой 8 ГБ и содержит коннектор Micro USB, Apple 30 и Apple Lighting.
Посмотреть power-флешку черного цвета и розового цвета.
Время зарядки 2 часа
Выходное напряжение 5В / 1А
Дополнительно Micro USB ридер: встроенный
Интерфейс Интерфейс заряда: Micro USB, Apple 30 и Apple lighting
Напряжение 5В / 350 мА
Объем памяти 8 Гб
Размеры 92х55х6 мм
Цвет белый
Энергоемкость аккумулятора 600 мАч, Тип аккумулятора: литий-полимерный
  • Источник питания на ИМС LM723
    На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А. Помимо всего, источник питания имеет …Подробнее...
  • Цифровая шкала генератора ЗЧ
    Принципиальная схема уст-ва показана на рис. Прибор состоит из входного усилителя — формирователя на VT1, измерительного счетчика — дешифратора на 5-и микросхемах К176ИЕ4, индикаторного табло и схемы управления на D1 и ключе VT2-VT3. Прибор предназначен для измерения частоты до 30000Гц. Такой прибор рассчитан на сигнал около 1 В и является …Подробнее...
  • Источник питания 0…300В
    На рисунке показана схема простого источника питания с выходным регулируемым напряжением от 0 до 300В. Максимальный выходной ток 100мА. В схеме трансформатор имеет коэффициент трансформации 1, и служит для гальванической развязки сетевого напряжения от питания схемы источника питания. Полевой мощный транзистор контролирует выходное напряжение которое при помощи потенциометра VR1 можно …Подробнее...
  • К174УН12 — двух канальный регулятор громкости и стереобаланса
    К174УН12 (аналог TCA730) регулятор громкости и стереобаланса имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания 15В Ток потребления не более 40мА Коэффициент усиления 18дБ Выходное напряжение 0,3В Частотный диапазон от 20 до 20000Гц Коэффициент гармоник не более 0,5% Максимальное напряжение питания не более 18В Сопротивление нагрузки не менее 3500 Ом Максимальное …Подробнее...
  • Чтобы магнитола не сгорела
    Основной причиной выхода из строя автомобильной магнитолы является неисправность реле-регулятора автомобиля, в результате чего напряжение бортовой сети может подыматься до 17 — 18 В. При этом магнитола рассчитана на рабочее напряжение до 15 В(13,2В номинал). Ниже представлена схема которая отключает питание магнитолы при достижении напряжения 14,5…15В. Схема состоит из тиристора …Подробнее...
