| Ваш IP: 35.175.113.29 | Online(45) - гости: 29, боты: 16 | Загрузка сервера: 3.85 ::::::::::::
MP716 Laurent-112 Интернет реле 12 каналов
7578647678587689384789
Цена: 6950 руб.
777
MP716 Laurent-112
Ethernet-реле с WEB-интерфейсом. Модуль построен на платформе Laurent (Лоран) и это означает, что он может стать полезным специализированным расширением в уже работающей системе на базе модулей MP712 Лоран, МР713 (Jerome). Вы сможете собирать необходимые вам возможности управления и мониторинга по принципу конструктора. При этом вы легко обеспечите совместимость модулей в рамках своей системы управления. Laurent-112 и отличается наличием «на борту» 12-ти каналов управления с реле 220В / 7А. Каждым каналом можно управлять с помощью открытого командного интерфейса или через встроенный Web-интерфейс. WEB-интерфейс можно отредактировать, изменить дизайн и логотипы с помощью прилагаемого инструмента — SDK.
Напряжение питания (В) 12
Тип питания постоянный
Потребляемый ток, не более (мА) 1000
Длина (мм) 135
Ширина (мм) 100
Высота (мм) 18
Вес, не более (г) 150
  • Сторожевое устройство
    Для защиты дачного участка от непрошенных гостей, для ограждения опасных объектов можно использовать сторожевое устройство. Схема такого устройства (первый вариант) показана на рис. Объект, нуждающийся в охране, окружают по периметру медным обмоточным проводом диаметром 0,1… 0,3 мм. Этот охранный шлейф может быть прикреплен к забору или к вбитым в землю …Подробнее...
  • Усилитель мощности 60W/8Ω
    Эта схема была разработана и изготовлена в начале 80-х годов. С тех пор усилитель работает без проблем. Он не представляет какой-либо конструкционных проблем , помимо известных: обратите внимание на теплоотвод — выбор подходящего радиатора и хорошая теплоотдача радиатору от транзисторов. Диоды D3 должны быть поставлены непосредственно  в радиатор силовых транзисторов, …Подробнее...
  • ЧМ передатчик на 27 МГц
    Передатчик может быть выполнен как самостоятельное уст-во или быть частью СВ радиостанции, число каналов — 4, источник питания — гальваническая батарея, антенна — телескопическая длиной 750мм. Технические хар-ки Рабочая частота в диапазоне 27МГц Номинальная мощность 0,5Вт Ток потребления не более 100мА Напряжение питания 6…12В Вид модуляции — частотная с девиацией …Подробнее...
  • К1224ПН3х — DC-АC КОНВЕРТЕР
    К1224ПН3х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой. Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения. ИС содержит: • усилитель входного сигнала; • триггерные делители частоты на 4 и на 32; • логические схемы …Подробнее...
  • Вольтметр на ICL7135
    Схема вольтметра приведена на рисунке, она позволяет собрать вольтметр на 4,5 разряда на ICL7135 без использования других дефицитных деталей. Устройство можно использовать для замены модуля на КР572ПВ2, получив на один разряд индикации больше. Параметры вольтметра: Макс. измеряемое входное напряжение ±1,9999В Точность измерений от значения полной шкалы(допуск) — 0,0005% Разрешение 10 …Подробнее...
