| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(30) - гости: 15, боты: 15 | Загрузка сервера: 0.47 ::::::::::::
MP712 Laurent-2 Интернет реле +…
7578647678587689384789
Цена: 7250 руб.
777
MP712 Laurent-2
Интернет реле +…
Модуль MP712 Laurent-2 пришел на смену хорошо известному модулю Лоран. Основные изменения это расширенный диапазон питания и цифровой датчик температуры. Модуль дает возможность подключить к компьютеру практически любые датчики и исполнительные устройства. Управлять подключенными к модулю устройствами можно: — через встроенную Web-страницу – достаточно запустить любой браузер; — систему простых текстовых АТ-команд; — прямыми HTTP-запросами.
При наличии Интернет доступа в вашу локальную сеть — управление доступно из любой точки мира, где есть Интернет. Модуль найдет применение во многих проектах дистанционного управления, будь то «Умный дом» или сложный технологический процесс.
Диапазон напряжений питания (B) 5,5…28
Тип питания постоянный
Длина (мм) 135
Ширина (мм) 100
Высота (мм) 18
Вес, не более (г) 150
  • Радиопередатчик с кварцевой стабилизацией частоты диапазона 140…150МГц
    Радиопередатчик работает в диапазоне 140…150МГц Девиация частоты 3 кГц Питание на микрофон поступает с RC — фильтра R1 C1. ЗЧ через С2 поступает на вход УНЧ (VT1 VT2 — КТ315). Далее усиленный сигнал через RС — фильтр R6 R8 C4 поступает на варикап VD1 (КВ109), смещение на варикапе определяется коллекторной …Подробнее...
  • Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x
    Показанные ниже схемы можно использовать в различных радиолюбительских конструкциях: звонках, будильниках, сигнализациях и др. Генератор мелодий на CIC-285x-CIC-287x имеет минимум элементов прост в настройке и сборке. У микросхем есть несколько режимов работы: 1 — непрерывная работа рисунок №1, 2 — включаются только при управляющем сигнале рисунок №2, 3 — играют …Подробнее...
  • Часы STM32 + TFT-дисплей SPI 320×240 + DS3231 (Arduino IDE)
    Используя плату STM32 на базе микроконтроллера STM32F103C8T6, TFT дисплей 320×240 SPI  и модуль часов реального времени DS3231 можно собрать простые часы имитирующее работу стрелочный часов. Так же в правом верхнем углу экрана отображается температура (DS3231). Часы реального времени питаются от напряжения 3,3 В, обмен данным происходит посредством шины I2C. Для …Подробнее...
  • Автогенераторы на элементах ТТЛ
    При помощи элементов ТТЛ можно изготовить автогенераторы у которых выходная частота превышает 30 МГц. Для того чтобы автогенератор быстро возбуждался и работал стабильно во всем диапазоне внешних воздействий, усилительная линейка должна быть не инвертирующей с большим коэффициентом усиления Ku, который по возможности следует стабилизировать. Схемы простых автогенераторов показаны на рисунках …Подробнее...
  • Простые стабилизаторы на транзисторах
    Простые стабилизаторы на транзисторах   На первом рисунке показана схема простого стабилизатора на  транзисторе 2SC1061 (слева на рисунке показана его цоколевка). На выходе стабилизатора можно получить напряжение 12 В, но выходное напряжение напрямую зависит от напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Предельно допустимый ток нагрузки 1А. При использовании транзистора 2N3055 (справа показана цоколевка транзистора 2N3055) максимально …Подробнее...
