| Ваш IP: 3.226.122.74 | Online(25) - гости: 14, боты: 11 | Загрузка сервера: 0.65 ::::::::::::
MP596 Цифровой преобразователь для термопары серии К, на базе MAX6675
7578647678587689384789
Цена: 1150 руб.
777
MP596
Данный преобразователь предназначен для согласования уровней термопары серии К с входом микроконтроллера. Благодаря данному преобразователю возможно измерение высоких температур с высокой точностью. Разрешение измерения может достигать 0,25С. Будет полезен при контроле и управления высокими температурами на базе микроконтроллера и плат Arduino и Raspberry.
Количество выходов (шт) 1
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) 0…70
Интерфейс 1WIRE
Диаметр (мм) 12
  • Простой АМ-ЧМ приемник
    В АМ диапазоне (ДВ) это простой приемник с одиночным колебательным контуром на входе(он же антенна), в котором УВЧ работает как один из усилителей микросхемы КР174УН23, а в ЧМ диапазоне (УКВ) это супергетеродин с низкой ПЧ, построенный на сборке КХА058, которая включена по упрощенной схеме с единственным контуром — гетеродинным. Настройка …Подробнее...
  • Стерео усилитель для наушников на TPA152
    Усилитель на TPA152 мощностью 75 мВт имеет КНИ не более 0,01% во всем диапазоне частот. Нагрузка усилителя 32 Ом на канал. Частотный диапазон от 20 до 20000Гц. Усилитель на TPA152 идеально подходит для использования в качестве выходного высококачественного усилителя для наушников. Напряжение питания, В 4,5-5В, максимальное 6В Входное напряжение, В …Подробнее...
  • Усилитель мощности 50 Вт (K1058 + J162)
    50W Усилитель мощности с выходным каскадом на полевых транзисторах K1058 + J162 достаточно прост. В усилителе используется двух полярное питания +/-35В на 2А. Полевые транзисторы K1058 и J162 должны быть установлены на радиаторе.     Характеристики усилителя мощности:   Выходная мощность на частоте 1 кГц 50Вт на 8 Ом нагрузке и 88Вт …Подробнее...
  • Усилитель для наушников
    На рисунке показана схема простого усилителя для наушников с сверхнизким коэффициентом нелинейных искажений. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 32 Ом, ток потребления 100 мА при напряжении питания 24 В. После сборки усилитель в настройке не нуждается. Транзисторы VT3 VT4 необходимо установить на небольшие радиаторы. Частотный диапазон от 20 …Подробнее...
  • К1224ПН4х — DC-АC КОНВЕРТЕР
    К1224ПН4х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой. Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет делитель частоты. Частота генератора определяется внешней емкостью. ИС содержит: • автогенератор, …Подробнее...
