| Ваш IP: 3.223.3.101 | Online(44) - гости: 33, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.39 ::::::::::::
MP746 NFC метка «Монета» 3 шт.
7578647678587689384789
Цена: 450 руб.
777
MP746
Это классическая метка MiFare. В форме монеты. Часто используется в электронных системах идентификации и доступа, но так же находит применение в других решениях, где необходима небольшая и простая радиометка. Метка содержит чип NXP S50 и антенну, питание осуществляется от считывателя, в момент поднесения ее на расстояние нескольких сантиметров, за счет наведения индуктивных токов в антенне карточки. В этом положении осуществляется обмен информацией. Для увеличения скорости обмена рекомендуется располагать метку как можно ближе к считывателю и его антенне.
Войти с помощью:
  • Модуль индикации на 74НС595 (Arduino)
    Модуль индикации представляет собой 4-х разрядный 7-и сегментный дисплей на сдвиговых регистрах 74НС595. Микросхема 74HC595 содержит 8 битный регистр хранения и 8 битный сдвиговый регистр. Данные последовательно передаются в сдвиговый регистр, затем фиксируются в регистре хранения. К регистру хранения подключены 8 выходных линий. На основе двух микросхем 74HC595 образована динамическая индикация, …Подробнее...
  • Индикатор ИВ-27М в измерительных приборах
    На рис. 1 показана схема индикатора на ИВ-27М, на вход схемы(входы) непосредственно подаются коды с выходов двоично десятичных счетчиков (с частотомера, вольтметра и др). для формирования цифр служит один семи сегментный дешифратор D6. переключения между индикаторами осуществляют пять мультиплексоров на К561КП2, причем 4-е из них (D1-D4) переключают двоичные коды поступающие …Подробнее...
  • Простой усилитель на 3-х транзисторах
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты на трех транзисторах. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 9 В. В выходном каскаде усилителя  подойдет любая пара p-n-p n-p-n транзисторов с идентичными характеристиками с током коллектора более 100 мА. После сборки усилитель в настройке …Подробнее...
  • 4-х канальное реле времени Arduino + Android HC-06
    При помощи Bluetooth модуля HC-06 и платы Arduino можно осуществить управление различными исполнительными механизмами c помощью смартфона. В данной статье речь пойдет об управлении при помощи смартфона 4-я реле. Каждому реле можно задать свое время включения и выключения, вся информация и управление реле времени осуществляется при помощи Android приложения. Передача …Подробнее...
  • Электронный секундомер
    Секундомер может иметь любое число разрядов, но в большинстве применений достаточно до 10 мин, что обеспечивается тремя счетчиками и тремя индикаторами. Принципиальная схема секундомера приведена на рис. Генератор секундной последовательности импульсов выполнен на интегральной микросхеме ИМС1 К176ИЕ5 и кварце на частоту 32768 Гц. Импульсы с периодом следования 1 с подаются …Подробнее...
