| Ваш IP: 35.175.113.29 | Online(36) - гости: 21, боты: 15 | Загрузка сервера: 0.95 ::::::::::::
MP745 NFC метка «Брелок-Синий Ключ» 3 шт.
7578647678587689384789
Цена: 450 руб.
777
MP745
Это классическая метка MiFare в формате брелка. Часто используется в электронных системах идентификации и доступа, но так же находит применение в других решениях, где необходима небольшая и простая радиометка. Метка содержит чип NXP S50 и антенну, питание осуществляется от считывателя, в момент поднесения ее на расстояние нескольких сантиметров, за счет наведения индуктивных токов в антенне карточки. В этом положении осуществляется обмен информацией. Для увеличения скорости обмена рекомендуется располагать метку как можно ближе к считывателю и его антенне.
  • Миниатюрный автоприемник
    Данный приемник работает в диапазоне 64-75 МГц и имеет реальную чувствительность 6 мкВ, выходную мощность 4 Вт, диапазон ЗЧ — 70…10000Гц, КНИ не более 1 %. При этих параметрах приемник имеет размеры 60*70*25 мм. Приемный тракт собран на КС1066ХА1(К174ХА42) по стандартной схеме. Антенна — провод длиной около метра, сигнал от …Подробнее...
  • TDA7253 — усилитель мощности звуковой частоты 8 Вт
    Усилитель на базе микросхемы TDA7253 относится к классу АВ и предназначен для использования в бытовой технике. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выхода. В микросхеме имеется функция MUTE что позволяет избежать шумов во время включения и выключения усилителя. Усилитель на базе TDA7253 имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания варьируется …Подробнее...
  • К1055ХВ7Р — ИС УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП АВТОМОБИЛЯ
    Микросхема К1055ХВ7Р является интегральной схемой управления реле включения ламп автомобиля. Она изготовлена по уникальной биполярной технологии, разработанной для класса ИС, ориентированных на применение в бортовой сети автомобилей. ИС предназначена для работы в качестве мощного счетного триггера в составе реле включения задних противотуманных огней, реле включения передних противотуманных огней, реле включения / переключения ближнего и дальнего света автомобиля с …Подробнее...
  • Уст-во управления направления вращения двигателя постоянного тока
    Схема показанная на рисунке может запускать вращение электродвигателя постоянного тока (12В) в обеих направлениях (вперед и назад). При разомкнутых контактах переключателей SA1 и SA2, напряжение на обеих клеммах электродвигателя равное, двигатель не вращается, тоже самое происходит если нажать одновременно кнопки SA1 и SA2. При этом при разомкнутых контактах SA1 и SA2 транзисторы VT3 …Подробнее...
  • LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    LM2877 — УМЗЧ 2х4Вт
    На рисунке показана схема усилителя собранного на ИМС LM2877. Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается. Основные технические характеристики усилителя на LM2877: Напряжение питания 6 … 24 В (однополярное) или ±3 … 12 В (двухполярное) Выходная мощность 4 … 4,5 Вт на канал при напряжении питания 20 …Подробнее...
