| Ваш IP: 3.223.3.101 | Online(43) - гости: 34, боты: 8 | Загрузка сервера: 2.46 ::::::::::::
MP740 NFC метка «Карточка» 3 шт.
7578647678587689384789
Цена: 450 руб.
777
MP740
Это классическая карта MiFare. Часто используется в электронных системах идентификации и доступа, но так же находит применение в других решениях, где необходима небольшая и простая радиометка. Метка содержит чип NXP S50 и антенну, питание осуществляется от считывателя, в момент поднесения ее на расстояние нескольких сантиметров, за счет наведения индуктивных токов в антенне карточки. В этом положении осуществляется обмен информацией. Для увеличения скорости обмена рекомендуется располагать метку как можно ближе к считывателю и его антенне.
  • Таймер для паяльника
    Особенность уст-ва в том, что исполнительное уст-во выполненное на симисторе включается по 2-м каналам, двумя раздельными оптопарами. На подставке паяльника находится выключатель S1 который срабатывает от веса паяльника. При включении паяльника независимо от того лежит паяльник на подставке или нет, на выходах D1.1 D1.2 поддерживается уровень лог. нуля. VT1 VT2 …Подробнее...
  • Инвертор напряжения на ICL7660
    ICL7660 — слаботочный (20мА) инвертор напряжения, преобразует положительное напряжение в отрицательное (+Uпит=-Uвых). Схема очень простая, содержит минимальное кол-во внешних элементов, в настройке не нуждается. ИМС ICL7660 может работать в диапазоне от 1.5 В до 10.0 В, а ИМС ICL7660A от 1.5 В до 12.0 В. Ток потребления микросхемы не более 80-170 мкА. …Подробнее...
  • Регулируемый стабилизатор напряжения с управлением от Arduino
    На рисунке показана схеме регулируемого стабилизатора напряжения с управлением от Arduino. Регулируемый стабилизатор питается от нестабилизированного источника постоянного напряжения 28…35 В. Выходное напряжение стабилизатора регулируется от 0 до 25 В, выходной ток до 3 А. В стабилизаторе предусмотрена плавная регулировка выходного напряжения, защита от короткого замыкания выхода и стабилизация тока …Подробнее...
  • Значения ТЭДС для термопары типа T (хромель / константан) ТХКн
    Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей …Подробнее...
  • Беспроводной FM-приемник с питанием от USB
    Схема приемника беспроводной FM связи питается от порта USB, данное уст-во воспроизводит аудио файлы в стандарте УКВ FM. В приемнике не используются катушки. Этот приемник FM можно использовать для прослушивания в закрытых помещениях. При этом приемник FM, используемый в автомобиле, не нуждается в отдельном усилителе и имеет разъем для подключения …Подробнее...
